Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:13
Post: 05 sie 2012, 15:34
http://allegro.pl/pompa-wody-aprilia-sr ... 09132.html
siema. Kupiłem ten zestaw naprawczy i mam jedno pytanie. Mianowicie; po co jest ten zloty pierścień i gdzie się go zakłada? No Bo u mnie nie ma teraz takiego czegoś i nie wiem gdzie to włożyć?
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 06 sie 2012, 10:22
f5
Post: 06 sie 2012, 15:17
Jak składasz dajesz między łożyska.
Jeśli to to ale raczej napewno to :)
Post: 06 sie 2012, 16:27
aha. Dzięki:-)
Post: 07 sie 2012, 8:34
jak między łożyska nie między tylko na kącu wirnika jest wycięty taki rowek i tam nakładasz to zabezpieczenie:D
Madzia w opisie rzućcie okiem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=290317
Post: 07 sie 2012, 8:35
nie sory to nie o tym napisałem to złote to nie wiem gdzie się wkłada ja kupiłem nową pomp do mnie i nie miałem tego i mi chodzi:D
Post: 07 sie 2012, 9:37
a spoko :-)
Post: 07 sie 2012, 9:45
to jest dystans , wirnik - pompa wody , tzn. wkladasz pomiedzy wirnik a lozyska , ja tam mialem i bylo dobrze , ale niektorzy mowia ze to sie naklada to biale kolko
Ostatnio zmieniony 07 sie 2012, 9:46 przez Adrianrox17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2012, 10:11
ja tego nie mam i mi dobrze działa:D
Post: 07 sie 2012, 11:32
To sie wkłada między jedno łożysko a drugie łożysko żeby nie tarły o siebie.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
