Dzisiaj jest 12 paź 2026, 12:25
Post: 06 sie 2012, 11:55
Otóż kiedyś byłem na treningu skuterem, dobra podjeżdżam pod dom i mi zgasł... Dobra, odprowadzam go do garażu, i próbuje odpalić nic... Dobra na nast. dzień postanowiłem sprawdzić sam filtr powietrza, okazuje się, że było tu w chol#$# piachu i paliwa. Troszku go przeczyściłem, lepiej łapał ale nie mógł dalej odpalić... Dałem go do kolegi, to na pierwsze poszło wlanie paliwa do cylindra... Po wlaniu to samo, nie odpalił. Dobra, teraz czas za gaźnik. Wyczyściliśmy go całego i próbowaliśmy regulować ale dalej nic... Naładowaliśmy akumulator prostownikiem, to samo bez zmian. No i teraz wysnuł teorię, że skuter ma iskrę ale go zalewa...
W czym może być problem? Moduł, cewka itp? Nie wiem, jestem zielony.
Chcę dodać również, że kopka działa luźno tak jak zawsze działała, więc to chyba znaczy, że kompresja dobra, choć ja jestem zielony i mogę pieprzyć głupoty.
To jest cała historia.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 13:21 przez ranger3120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 13:12
Lewe powietrze !
Sprawdź simeringi na wale .
Części Do Peżota 100 !
Post: 06 sie 2012, 13:21
OSYSEK, Teraz dałem całą historię, przeczytaj. :)
Post: 06 sie 2012, 14:56
Iskra jest na bank ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 06 sie 2012, 15:09
Sopel38,
Tak.
Post: 06 sie 2012, 16:12
jeżeli kopka chodzi luźno to jest gorsza kompresja jakby chodziła bez żadnego oporu to zatarty. jeżeli iskra jest na bank dobra to musi zapalić po wlaniu paliwa pod swuece. możesz nawet odłączyć paliwo od gaznika i będziesz miał pewność że się nie zaleje i problem w czymś innym
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 06 sie 2012, 20:35
Sopel38, Nie chodzi tak luźno, że jak dotknę ją to leci na sam dół, są lekkie opory, zawsze mi tak średnio "twardo" działała... Wlewaliśmy z kolegą paliwo do cylindra, też nie chciał odpalić... No i dzisiaj poszedłem do kolegi, i mi mówi, że normalnie jakiś dym czy coś podobnego leciało z filtra powietrza, jakim cudem?
Post: 06 sie 2012, 22:04
bo go zalewa i dymi jak coś delikatnie przepali
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 06 sie 2012, 22:11
Czytałem na necie, że trzeba jakąś blaszkę nad pływakiem ugiąć, i podobno gość tak zrobił i mu działał...
Post: 07 sie 2012, 9:52
Tam jest zaworek iglicowy który odcina paliwo, sprawdz go ale nie podginaj bo może być tylko gorzej. Ja jak mam stożek to po szybkiej jeździe jak zdejmę go to z gaźnika też leci biały dym.
ranger3120, wlej paliwo ale odłącz dopływ z gaźnika tak jak pisałem wyżej.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 07 sie 2012, 9:55
Sopel38, Ok zobaczymy dziś z kolegą.
Post: 07 sie 2012, 10:06
A może żeby wykluczyć cylinder sprawdź kompresję co ?
Post: 07 sie 2012, 10:52
OSYSEK, Sprawdzaliśmy z kolegą domowym sposobem, zatykając jakby miejsce świecy palcem... I odpycha dosyć mocno. :)
Post: 07 sie 2012, 22:14
Kurde ale ranger3120, to jest naprawdę mylące , mi też odpychało palec a kompresja była w sumie 6,5 .
Post: 08 sie 2012, 0:08
podjedz do pierwszego lepszego warsztatu i tam ci zmierza za darmo albo za maks 10 zl
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
