Dzisiaj jest 22 cze 2026, 19:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 sie 2012, 20:59
Witam, chciałbym się dowiedzieć, jak to jest z temperaturą w waszych DT`tkach :)
U siebie zauważyłem problem( a może to normalnie ), ponieważ moto bardzo się przegrzewa. Podczas normalnej jazdy, termometr pokazuje 6 na 8 kresek, a gdy przeciągam 7. Czasami również zapala się kontrolka przegrzania. Cylinder seria, gaźnik tak samo, wydech polini for race3.
Prosiłbym o podpowiedzenie, jak zmniejszyć tą temperaturę i czy to w ogole normalne :)
Aprilia SX 125 !
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 21:16 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2012, 21:06
W takie upały to norma, też tak mam. Jak jest za ciepły to zgaś na 15 minut i się ostudzi trochę.
Post: 05 sie 2012, 21:15
Wiesz, upały czy nie upały, ostatnio wracałem do domu jakoś po 23, było dość chłodno i temp skakała miedzy 6 7 kreska, to chyba nie jest normalne nie?
Aprilia SX 125 !
Post: 05 sie 2012, 21:36
No nie. Grzać się może przez ubywanie płynu z chłodnicy i spalanie go. Sprawdź to.
Post: 05 sie 2012, 21:38
Płynu nie ubywa, poziom ciagle ten sam. Dodatkowo silnik nie kopci na niebiesko, generalnie na szaro i tylko jak jest zimny :)
Aprilia SX 125 !
Post: 05 sie 2012, 22:02
gumis-speed, To nie wiem, może czujnik być trochę niedokładny lub popełniłeś błąd przy docieraniu (o ile musiałeś to robić :D).
Post: 05 sie 2012, 22:54
Dotarta jest dobrze, kompresję ma wyśminitą, jeżdzony na Castrolu Racing 2t, silnik jest zdrowy, tutaj nie mam wątpliwości.
Aprilia SX 125 !
Post: 06 sie 2012, 13:47
Pojazd: yamaha dt 125re & dt 50sm
sprawdź pompę wodną może jest uszkodzona
Post: 06 sie 2012, 20:16
Pompa wody zdrowa, jest obieg :)
EDIT : a Jaką tempreraturę Wam trzyma?
Aprilia SX 125 !
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 20:16 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 20:26
Sprawdź żeberka w chłodnicy :)
Moja senda ;]
Post: 06 sie 2012, 20:35
Panowie, ja już nie mam pomysłów :D żeberka w chłodnicy są proste, nie pogięte, ogólnie chłodnica jest prosta i nie ma żadnych pęknięć ani wgięć :)
Aprilia SX 125 !
Post: 06 sie 2012, 20:44
w takie upały jeśli silnik się przegrzewa trzeba wyregulować gaźnik do warunków w jakich pracuje czyli zwiększyć ilość paliwa dostarczanego silnikowi
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 06 sie 2012, 20:48
Pojazd: Peugeot Trekker
gumis-speed, sorry, że się wtrącę do tematu , ale gdzie indziej nie odpiszą , a może tu tak :wink: , jak sprawdzić czy jest obieg , ogólnie chodzi mi o to jak sprawdzić czy pompa wody jest dobra ? z góry dzieki :wink:
Post: 06 sie 2012, 20:58
odkręcasz korek od chłodnicy i widać czy płyn się ' rusza ' :) Ewentualnie odłączasz wąż i patrzysz czy pompa wypycha płyn.. Powtarzam po raz kolejny że to nie występuje tylko w upały ! mogę jechać również wieczorem, jak bedzie chłodno, temperatura zachowuje się tak samo !
EDIT: Pytam jeszcze raz, jaką temperaturę, a właściwie, ile pokazuje wam termometr w waszych sprzętach?
Aprilia SX 125 !
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 21:22 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2012, 21:45
gumis-speed, U mnie waha się między 5 a 6 kreską, w upały jest 6. U Ciebie chłodnica może być mało drożna, pompa wody może nie wyrabia i jest do wymiany. Mam nadzieję, że jeździsz na płynie :)
PS. Masz termostat?
Post: 07 sie 2012, 10:20
ja 5 dni temu wymieniłem uszczelniacz pompy wodnej i wałek i temperatura na 6 kresek.
Post: 07 sie 2012, 17:29
Tak, jest zalany płyn. Patrzyłem po cylku z grubsza i go nie zauważyłem, dziś się dokładnie przyjrzę ;)
Aprilia SX 125 !
Post: 07 sie 2012, 21:22
sory za ppp, ale poczytalem troche i wyczytalem że termostat jest w środku głowicy, ale tak że nie można go wykręcic, bo nie widać go, trzeba zdejmować głowicę. Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czy on faktycznie tam jest?
Aprilia SX 125 !
Post: 07 sie 2012, 21:47
Przez wejście węża od chłodnicy, tylko musisz spuszczać płyn.
Post: 07 sie 2012, 21:50
Możesz napisać w jaki sposób dokładnie?
Aprilia SX 125 !
