Dzisiaj jest 08 paź 2026, 23:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: Pierścienie.
Post: 06 sie 2012, 13:21
Witam. Mam jawke 50. Kupiłem nowy cylinder, z tłokiem 3 pierścieniowym, ale niestety podczas zakładania pękł jeden pierścień. Czy jawka straci na mocy gdy założę tylko 2 ?
Post: 06 sie 2012, 14:28
nie będzie kompresji
Post: 06 sie 2012, 14:42
Ehh.. Kompresja będzie na 100%, bo odpalałem nawet taki silnik na jednym pierścieniu . Pytam tylko czy silnik straci na mocy i czy przepływ mieszanki się bardzo zmieni ?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 14:45 przez bonio1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 15:09
Jeśli już to w ostateczności gorzej by odpalał i chodził na wolnych obrotach, a jak by się już wkręcił nie było by różnicy.
Post: 06 sie 2012, 16:33
Silnik będzie lepiej pracował na dwóch pierścieniach , będzie kręcił się na wyższe obroty i będzie mniejsze tarcie co za tym idzie mniej się grzał. Ale taka radą wyciągnij zamek z rowka w którym nie masz pierścienia. Pozdrawiam :)
Post: 06 sie 2012, 16:39
marlej pisze:
:roll: :roll: :roll:
Tak spytam, czemu np. przy simsonach, zdejmują jeden pierścień? Po to żeby uzyskać większą moc, bo jest mniejsze tarcie i silnik lepiej pracuje na wysokich obrotach :wink:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 16:39 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 19:19
Złożyłem na tych 2 pierścieniach, pali od strzała i mocy też mu nie brakuje. :) Dzięki wszystkim za pomoc.
