Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 9:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 lip 2012, 21:34
Pojazd: honda hm,booster,golf :)
Witam mam taki problem z aeroxem.Jak mu pociągnę podciśnienie to przez chwile wkręca się na obroty choć nie za fajnie a potem spada jak trzymam cały gas to ledwo pyrka a jak puszczę to oczywiście gaśnie.Kranik nowy ,gaźnik czyszczony, czy może to być wina zaworu ?
Edit:
Jutro sprawdzę płytki membranowe ,
Zmiana płytek membrany nic nie pomogła, nagrałem film żeby było łatwiej zdiagnozować co to.
http://www.youtube.com/watch?v=qGXKVJzAj9g&feature=plcp
pod koniec filmu to był cały gaz z resztą widać na filmie.
Edytuj posty !
/Mate57
http://forum.mieloch.pl/honda-hm-08r-sm-lecimy-z-projektem-t376123.html
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 18:53 przez acer5230, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 lip 2012, 18:33
Pojazd: Yamaha YZ 426F
Imię: Marcin
zdarza się tak że się kupuje nowe kraniki a one są już uszkodzone .. a świece masz mokrą czy taką w sam raz ?
Motorynka->Garelli Rex 50->Honda Mtx 80->Vespa PX 125->Derbi Gpr 50rr ->Yamaha Aerox 50->Yamaha Yzf 426
Post: 31 lip 2012, 9:15
Lekko sucha też myślałem że kranik nowy ale zepsuty więc założyłem od nrg i to samo :/
Edit
A moze to być przez cewkę bo jak ją się dotknie to kopie.?
Post: 31 lip 2012, 10:47
no kopie bardzo mocno ;p
Post: 31 lip 2012, 16:59
No kolega powyżej coś o tym wie. :mrgreen:
Post: 31 lip 2012, 18:14
Zobacz czy nie masz pancerzyka za krótkiego lub linki za długiej ,nie miałem okazji obejrzeć filmiku jakby co bo już usunięty.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 02 sie 2012, 18:34
Panowie dziś motorek nie chciał wgl odpalić rano pierwszy kop i lekko chwyta ale nie odpalił i potem już zero na ssaniu czy bez świeca ciągle zalana i lubi sobie kichnąć :)
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 18:54 przez acer5230, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2012, 19:49
moze to przerwa na iskrowniku?patrzyles?
Post: 03 sie 2012, 9:20
Iskra jest przerwa chyba też ok,czego to może być innego wina że lubi sobie tak kichnąć i nawet nie zagada ?? Panowie pilnie potrzebuję odpowiedzi
Post: 03 sie 2012, 12:21
moze cos z gaznikiem,jak masz od kogo pozyczyc to pozyc i zobacz.
Post: 03 sie 2012, 16:31
na 12 dellorto i 19 to samo.
Post: 03 sie 2012, 16:45
Na moje wygląda to na szlaufik podciśnienia, a jeżeli to nie to to pewnie uszczelka pod głowicą jeśli masz wersję chłodzoną cieczą. Jeśli to nadal nie jest żadna z wymienionych rzeczy to uszczelniacze.
Aha zapomniałbym, jaka jest kompresja?
Post: 04 sie 2012, 21:03
Kompresja jest bardzo dobra bo cylinder był sprawdzany uszczelki nówki jutro sprawdzę uszczelniacze tak jak proponujesz i sprawdzę jeszcze raz płytki.
Edit
Dziś wyczyściłem cały gaźnik płytki i wszystko skuter śmigał przez chwilę nawet fajnie choć tylko na ssaniu postał z godzinkę i to samo się działo nie chciał się wkręcić gaśnie kicha ;/
Post: 04 sie 2012, 22:57
Pojazd: Aprilia SR70
obstawiam ze to uszczelniacze bo ja mialem podobnie jak mi wywalilo uszczelniacz na wale tylko ze u mnie s z kolei sie wkrecal na max obroty bez gazu ale tez lubial kichnac i ciezko odpalal
HEBO Manston Replica 70cc
Wariator Polini speed control
Wydech Leovince RS
Pasek Polini Kevlar
Wał top racing RACE
O_o Zaglądnij i oceń moją czerwoną strzałe !! o_O
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1283317]APCIA <3
Post: 05 sie 2012, 8:34
No uszczelniacze sprawdzałem niby nie było źle minimalnie były mokre to by tak szkodziło ?? Ale jak poczyściłem wszystko to palił od kopa i zalewało by świece ?
Post: 05 sie 2012, 8:55
wymien uszczelniacze to jest nie duzy koszt a bedziesz pewny czy to to czy nie,ja tez stawiam na uszczelnieacze,mi ruszal na poczatku dobrze,a potem mial mula i po 60km/h sie znow odmulal,to wszystko bylo przez uszczelniacze.
Post: 05 sie 2012, 9:06
Ok w poniedziałek wymieniam uszczelniacze jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej :)
Post: 06 sie 2012, 16:40
Poprawiło sie cos po wymianie??
Post: 07 sie 2012, 12:05
Dziś dopiero wymieniłem i niestety się nie poprawiło ciągle zalewa świece.
Post: 07 sie 2012, 13:27
no to musisz miec cos z ta przerwa na iskrowniku,ustaw dalej albo blizej i zobacz czy sie poprawi.
