Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:34
Post: 06 sie 2012, 21:41
Chciałbym aby ktoś mi powiedział co jest pod tym korkiem co tam sie leje jaki olej(konkretna nazwa) i czemu to ma służyć?
http://zapodaj.net/031bcd0bed7ce.jpg.html
Proszę o szybką pomoc z góry dziękuje.
Post: 06 sie 2012, 21:46
olej przekładniowy smarujący przełozenia
80w90
Pojazd: Keeway Matrix <3
Olej przekładniowy sie tam leje :p
Polecam motul 80w90 klik
wlej tyle ile masz napisane = 110ml :)
Olej przekładniowy smaruje przełożenia.
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 21:52 przez kolczan97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2012, 21:48
kolczan97, JAK WÓŁ MASZ NAPISANE 110CM2
nie wprowadzaj w błąd
Post: 06 sie 2012, 21:50
Dawdoo
Chyba napisałem za ok 100, nie byłem pewny czy to to
Jak wprowadziłem w błąd to przepraszam
Post: 06 sie 2012, 21:57
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Nie kupuj motula tylko sprawdzonego Hipola na orlenie za 10pln litr :D
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 07 sie 2012, 8:30
a ja polecam też MOTULA dobre oleje są!!!!
Madzia w opisie rzućcie okiem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=290317
Post: 07 sie 2012, 17:12
Wszyscy chwalą drogie oleje motula za które tubki trzeba zapłacić kilkanaście złotych. Nikt z was co polecają zapewne nie ma porównania do najzwyklejszego oleju przekładniowego Hipol z orlenu 1litr za 10zł.. Różnicy nie ma, więc po co aż tyle przepłacać :cry:
Post: 07 sie 2012, 18:03
nie prawda olej przekładniowy motul lepiej smaruje łożyska wo gule lepsza jakość jego jest
Post: 07 sie 2012, 22:53
Do serii według mnie nie ma co przepłacać za olej przekładniowy. kawa_1, nie spinaj "wo gule" się tak.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 08 sie 2012, 8:39
Dawdoo pisze:
Tak się składa. że 110cm3 to 110mm.
Czy kupisz olej Hipol, Mobil, Motul.... każdy zda swój egzamin, to już zależy ile chcesz zapłacić za ,,butelkę''
Post: 08 sie 2012, 9:12
Ok dziękuje za pomoc jeżeli jesteście tak chętni do pomocy to może powie mi ktoś gdzie mój skuter ma blokady jest to Yamaha jog r 2003 roku znalazłem ślepą kiszkę , rurkę w filtrze powietrza i gażnik 12mm
Po ocięciu kiszki osiągi zwiększyły się z 50 do 65 czy możliwa jest blokada na module i gdzie mogą być jeszcze? jakich osiągów mogę się spodziewać?
Jeszcze jedno pytanie jak odkręcę przekładnie to olej się wyleje?
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 9:14 przez BlaCKDevil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 9:16
BlaCKDevil, Jeszcze będzie blokada na wariatorze, i to chyba tyle :P no i możesz mieć dysze mniejszą w gaźniku oraz zmień rolki na lżejsze o 1g.
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 08 sie 2012, 9:21
1. Sprawdź wydech, wariator,
2.Tak wyleje się, z dołu powinna byc śrubka spustowa do spuszczania oleju.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 9:23 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 10:50
macius_181, ja się nie spinam tylko mowie prawdę:D
Post: 08 sie 2012, 15:31
blokada to pewnie ma wariatorze została, moduły w minarelli nie były blokowane, do przekładni wlej jakikolwiek olej to przekładni/skrzyń automatycznych, wchodzi 110ml
