Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:03
 Tytuł: Termometr
Post: 06 sie 2012, 22:01
Siemka planuje kupić taki termometr: http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 85441.html ma to jakiś sens będzie pokazywał realna temperature i gdzie najlepiej zamontować sondę do żeberek cylindra ? :<
Wpadnij: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210248
Arturos pisze:
jak 250 nie wypali to następna będzie twoja stara pchać mnie cały czas
hahahaha
Post: 06 sie 2012, 22:09
tak będzie dobrze pokazywał, a sonde w głowicy, jak najbliżej świecy, chyba że masz LC, to wtedy w miejsce w głowicy gdzie jest czujnik wkręcasz śrubę, w której wiercisz otwór na sondę
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 22:10 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 22:19
Ok dzięki tak mam ac skminie to czymś do żeberka głowicy najblizej świecy i powinno być git :<
Arturos pisze:
hahahaha
Post: 06 sie 2012, 22:21
Dołączam się do pytania. Jeśli wywierce otwór w czujniku to jak potem uszczelnić ten otwór ? Przecież on musi wytrzymać duże ciśnienie
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 06 sie 2012, 22:28
Pojazd: Kymco Vitality LC
W tym czujniku otworu lepiej nie wiercić bo go uszkodzisz, jeżeli chcesz dać w głowicę to tam dużego ciśnienia nie ma i wystarczy chociażby sylikon wysokotemperaturowy.
Post: 06 sie 2012, 23:51
nie chodzi o wiercenie w czujniku tylko w miejsce gdzie wkręca się czujnik wkręcamy śrubę i w niej wiercimy, ja miałem tak że sonda wchodziła lekko na wcisk, dodatkowo wkleiłem to na kropelkę i trzymało elegancko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
