Dzisiaj jest 18 sie 2026, 19:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 06 sie 2012, 22:42
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Siema
Mam w mojej Dt problem, a dokładniej ona w ogóle nie ma mocy do 6.5k obrotów. Na górkach wyprzedzają mnie chińskie skutery. Odrazu powiem, że jest to seria , oprócz tłumika Conti.
Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 22:43 przez osa97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 23:01
osa97, Nie przytarta?
Sprawdz kompreche?
Może zawor padł jeśli wgl DT ma go;P
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 06 sie 2012, 23:05
Przytarta nie jest ;p
Kompresja nie wiem jaka ale jest okej pali od kopa czy zimna czy ciepła bez ssania oczywiście. V-max w granicach 105km/h
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 06 sie 2012, 23:09
osa97, Zawór to ma?
Naciskam starter.
Post: 06 sie 2012, 23:11
Szczerze to nie wiem mam ją dopiero pare dni .
Post: 06 sie 2012, 23:17
osa97, Może padł i dlatego dopiero od 6,5 RPM dostaje pi***
Przynajmniej brat ma tak w AF1 .Ja mam zawór dobry i od początku ciągnie a od 7 pyta ;P
Naciskam starter.
Post: 07 sie 2012, 7:40
Podaj zębatki.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 sie 2012, 9:15
wojak, Z przodu 13z, a z tyłu podam później, jak pójde do garażu. Ale wydaje mi się, że są na V-maxa , bo z tyłu jest mała.
Post: 07 sie 2012, 20:53
Z tyłu mam jakoś 47 zęby.
Post: 07 sie 2012, 21:01
osa97, Masz tylko końcówkę Conti czy dyfuzor też? Jeśli dyfuzor, to się nie dziw, że ma taki słaby dół. Jak nie to, to albo gaźnik do regulacji albo kompresja.
Post: 07 sie 2012, 21:08
bartexc, A zawór to ma ?
Naciskam starter.
Post: 07 sie 2012, 21:11
bartexc, Dyfuzor też Conti ;D
nitropet12, Chodzi Ci o zawór wydechowy czy membranowy ?
Post: 07 sie 2012, 21:36
DT nie ma zaworu wydechowego, bo o taki koledze chodzi :)
Aprilia SX 125 !
Post: 07 sie 2012, 21:48
Sprawdź,czy filtr powietrza nie jest zasyfiony...
Post: 07 sie 2012, 21:52
nitropet12, W DT 50 nie ma, w DT 125 jest :D
osa97, To dlatego jest taki słaby, za to na wysokich obrotach ma sporego kopa :cool:.
