Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:34
Post: 06 sie 2012, 18:23
jak podlaczyc gaznik tec 17.5 YSN. http://www.speedfight.pl/viewtopic.php?f=3&p=237573
tu jest zdjecie jak on wyglada. idzie 5 wezyków i nie wiem gdzie podlaczyc. Mam nrg w cieczy
Post: 06 sie 2012, 22:25
A więc korzystając ze zdjęć podpowiem co i jak :)
1 i 3 na zdjęciu jest to podgrzewanie gaźnika a więc tam idą dwa szlaufiki z cieczą, jeden od cylindra wychodzi szlaufik i idzie do obojętnie której dyszy 1 czy 3 (aby był obieg :) ) a drugi wychodzi od pompy i również tam idzie w jedną z tych dysz.
1- tutaj idzie wężyk z paliwem od kranika tylko nie pomyl z podciśnieniem
C- jest to dojście powietrza z filtra powietrza :)
A-w czerwonym gaźniku idzie podciśnienie z kranika
C- jest raczej dyszą od oleju która jest tutaj zaślepiona gdyż olej został na innej fotografii przeczepiony w dyszę od oleju która w peugeocie znajduje się za króćcem przed zaworem membranowym
Mam nadzieje że pomogłem :D
Post: 07 sie 2012, 9:35
a jak nie podlacze tego ogrzewania to co sie stanie??
Post: 07 sie 2012, 14:32
Nic się nie stanie tylko jeżeli masz chłodzenie cieczą to wyjścia przy cyl i przy pompie musisz zaślepić :) gaźnik tego nie wymaga :)
