Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:09
Post: 07 sie 2009, 15:44
Witam kupiłem nowe sprzęgło HEBO R i problem jest taki że się ślizga tak do 30km/h zmieniałem sprężynki na niebieskie i czerwone teraz mam zielone i cały czas jest to samo wario mam top performance rolki 5,5 miałem też 6,5 ale cały czas to samo.Zmieniłem też sprężynę centralną na +50 i nic to nie dało :( .Z góry dzięki za pomoc :wink:
Aprilia sr 50 1996r.
-Malossi MHR Replica 70cm
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Polini air speed control
-Wał seria ;/
-Zawór membrankowy Polini
-Wydech seria ;/
-Gaźnik dellotro 17,5 mm
Post: 07 sie 2009, 16:09
Najwidoczniej masz juz dzwon zuzyty ;] Kup sobie S6 WC Team On jest od stronu okladzin sprzegla taki chropowaty to na 100% nie bedzie slizgac ;]
Ku pamięci [*]
Post: 11 sie 2009, 17:13
patrzałem dzwon od kolegi i jest t samo
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
Post: 11 sie 2009, 17:42
+50 Hebo ? Jeżeli tak to do Twojego setupu jest zdecydowanie za miękka.
Post: 12 sie 2009, 10:18
tyle ze mój setup to nie ten w profilu.Ja mam tylko wario top performance i sprzęgło HEBO R reszta oryginał.Wcześniej miałem sprzęgło jakieś z dwoma okładzinami chyba także top performance na pewno nie polini 2g i na nim chodził dobrze do czasu gdy się okładziny nie straciły
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
Post: 12 sie 2009, 10:30
W takim razie może to wina paska. Nie jest zbyt zużyty lub zatłuszczony ?
edit: Chodziło mi oczywiście o to, że może to nie sprzęgło Ci się ślizga a pasek; i dlatego nie przenosi momentu obrotowego.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 10:45 przez Invisible, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sie 2009, 11:16
jak przełoże na stare sprzęgło to chodzi dobrze... tyle ze już w tamtym okładzin niema i piszczy, dlatego zmieniłem na to hebo r..... i jestem rozczarowany
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
