Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:12
Post: 08 sie 2012, 17:26
Problem polega
Gdy dam gaz do oporu wyrywa prawie na koło tylko po chwili go dusi :/
odczucie jak by spadł z obrotów
Setup
stage6 Street Race
wydech Polini for Race
Gaznik dellorto 17,5 Dysza oryginał
Filtr powietrza Polini Air Box
Wariator Hebo NG
Sprzęgło miałem od 4T i chodził lepiej niż na serii od piaggio
Założyłem sprzęgło serie od piaggio sprężynki czerwone jakaś china (mam też zółte,zielone) centralke zieloną też china znalazłem w necie że +15% ale nie wiadomo.Odkręcę minimalnie manetke nie chce jechac wyje niemiłosiernie , dopiero jak przykręcę z połowę to start ma ładny tylko po chwili coś przerywa Jak by mieszanki gdzies nie dostawał sam nie wiem.Gaznik z 7 dni ma? upuszczę gazu to jedzie.
Moze wina dyszy
Powiedzcie jakie dac sprezynki i centralke
terrarium
Post: 08 sie 2012, 17:35
a regulowałeś gaznik?
dysza coś 75-85 do tego seta powinna być :)
Post: 08 sie 2012, 17:37
a seryjna dyszka ile jest
terrarium
Post: 08 sie 2012, 17:41
mieszanki więcej mu podkręcić iglica jest na środku.
terrarium
Post: 08 sie 2012, 18:24
Pojazd: Honda NSR 125
wariorex, musisz zmienić dyszę główną bo kręcenie śrubą od mieszanki nic Ci nie da iglice daj na środek, dysza 80-90.
Post: 08 sie 2012, 18:30
dysze mam 80 moze dokrecic srobke od mieszanki o 1 obrot.
terrarium
