Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:00
Post: 09 sie 2012, 9:30
Witam. Mam problem, żeby odpalić Gilere ze starteru elektrycznego. Otóż rozrusznik kręci i zero reakcji, a gdy użyje starteru nożnego odpali "od kopa". Dodam, że po wykręceniu świecy przy użyciu rozrusznika nie ma iskry, a gdy kopię starterem nożnym jest. Rozrusznik zwarcia nie robi, bo na odpalonym silniku włączyłem na chwile el. starter i nie zgasł. A i jeszcze jedno, gdy używam rozrusznika i jednocześnie starteru nożnego(kopne ze dwa razy) silnik zaczyna "łapać" a nawet odpala.. Dołączam filmik. Wiecie o co może tu chodzić ? Stało się tak po wymianie iskrownika i cewko modułu.
http://www.youtube.com/watch?v=oF1OTtf5C3I
krassu
Post: 09 sie 2012, 10:16
mam to samo w tph tylko mój jak sie dobrze rozgrzeje i sie pokreci z 10 s to czasami załapie z rozrusznika a z kopa zawsze za pierwszym nie wiem co to może być
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 09 sie 2012, 10:28
Pawik095 pisze:
A gdy wykrecisz świece masz ciągle iskre ?
krassu
Post: 09 sie 2012, 10:37
krassu, jest ale jakaś słabsza... nie to co powinno być
Post: 09 sie 2012, 10:46
No mój w ogóle nie ma ;/ Może to być wina cewko modułu ?
krassu
Post: 09 sie 2012, 16:54
jak nie pali ze startera to juz słaba kompresja ja tak miałem , z kopki palił a ze startera to nie dalo rady
Post: 09 sie 2012, 19:54
Ale tu chodzi o to, że iskry nie ma ze startera elektrycznego :) kompresje ma 8 bar.
krassu
Post: 09 sie 2012, 20:16
Podłącz prostownik pod akumulator albo ako od samochodu i zobacz czy też nie będzie iskry i daj znać. ;)
Post: 09 sie 2012, 20:35
OKI jutro dam znać ; )
krassu
Post: 10 sie 2012, 14:09
Podłączyłem aku od samochodu, rozrusznik b. szybko kręcił ale iskry i tak nie bylo.
krassu
Post: 16 sie 2012, 20:02
ja mialem to samo w typhoonie, wymienilem na pierwsza lepsza swiece w garazu i odpalil na dotyk.
Post: 17 sie 2012, 11:37
sprawdzałem na innej też nie ma. Jak uzbieram kaske wymienie chyba cewko moduł
krassu
