Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 22:30
Post: 07 sie 2012, 15:04
Witam, w moim roxie od dawna przy małych obrotach coś chrupało w okolicach wariatora. Dzisiaj stwierdziłem że sprawdzę stan rolek, bo łapał "muła" między 50-60. Wyjąłem wszystko patrze że rolki w dobrym stanie, złożyłem, ale teraz te chrupanie słychać jeszcze mocniej, nawet dużo mocniej. Z wałem wszystko jest ok, czy to może być mechanizm rozrusznika ? Bo wydaje mi się że to on stuka, przy okazji wymieniania rolek przetarłem tą małą zębatkę bo była cała brudna. Wyjmowałem, składałem ale wszytko wydaje się być ok. Co to może być ? Wał luzów nie ma, czy to ta zębatka ? A może przeciwtależ bo wydaje się jak by miał mocno zdarty frez. Męczę się z tym od rana, proszę o pomoc bo już k**wicy dostaje :?
Wpadnij do mojego Roxa :D
Post: 07 sie 2012, 16:25
Zobacz, czy ten przeciwtależ nie jest luźny, bo u mnie jak był luźny to właśnie na wolnych obrotach pukał.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 08 sie 2012, 8:43
Najprawdopodobniej stuka Ci zbierak, przejedź się bez niego, będziesz wiedział czy to on, u siebie miałem podobna sytuację i rzeczywiście teraz jeżdżę bez niego, nie mam kopniaka ale nie dało się znieść tego stukania.
Jeżeli byś miał za słabo dokręcony przeciw talerz to było by to takie ,,klekotanie''.
Post: 08 sie 2012, 13:11
To stuka bez pokrywy. Coś jak w tym filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=5Q06jijYGUM
Post: 08 sie 2012, 14:41
Już k***icy dostaje :angry: Wyjąłem wszystko łącznie z tymi zębatkami rozrusznika, wyczyściłem, ładnie skręciłem i dalej stuka. Stuka tak samo jak na tym filmiku:
Post: 08 sie 2012, 15:15
A dobrze masz wariator wyregulowany podkładkami ? :) Nie ma luzu ?
Post: 08 sie 2012, 15:21
jest podkładka taka jaka była wcześniej i było wszystko ok ;)
Post: 08 sie 2012, 15:55
Przeciwtalerz jest luźny, u mnie identycznie było, ale może też to być sprzęgło rozrusznika.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 15:59 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Miałem identycznie jak Ty. U mnie wina była rozrusznika. Wyjmij sprzegło ruzrusznika i w nim masz takie jakby ślizgi(male roleczki po ktorych przesuwa sie ta część z zębatką od rozrusznika). U mnie jedna z tych rolek najprawdopodobniej sie obluzowała bo zwypadła. Wszytko dokładnie wytarłem, przesmarowałem niektóre elementy i problem znikną. Jak skręciłem jeszcze troche piszczało ale potem przestało
[center]KUPIĘ WYDECH DO AEROXA
Stage6 Pro Replice
Oferty na PW albo GG: 13715993[/center]
Post: 08 sie 2012, 16:16
GoToBed pisze:
Czyściłem to :wink: Jutro jeszcze raz rozbiorę, nasmaruje te sprzęgło i zobaczę, bo dzisiaj to już się wkurzyłem i mi się nie chce :<
A i ta duża zębatka ma być luźna ? Może te w niej jest problem ?
Post: 09 sie 2012, 14:38
Nasmarowałem te sprzęgło, wymieniłem rolki i dalej to samo :evil:
Macie filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=96mbuUw_ ... e=youtu.be
Wariator powinien mieć taki luz na boki ? (wał stoi w miejscu)
http://www.youtube.com/watch?v=BPhiJOh5 ... e=youtu.be
Post: 09 sie 2012, 15:00
Może po prostu ślizgi do wymiany :)
Post: 09 sie 2012, 15:34
GoToBed pisze:
Jak wyglądała ta rolka która Ci wypadła?, bo u mnie jest tak samo że coś stuka i wyleciało coś. Czy to takie coś? :http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4004f3a2fbd9f394.html
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 15:40 przez kordzio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2012, 15:55
Up. tak to ta rolka.
To ślizgacze ? Jak je wymienię to wariator powinien być sztywno ?
Kurde ale lipa, 2 dni temu zamówiłem paczkę na mielochu, mogłem pomyśleć o ślizgaczach to bym już je miał :|
A coś innego to może być ? Ogólnie to mogę tak jeszcze pojeździć trochę ?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 15:57 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2012, 16:05
Mi ta rolka wypadła i jeżdże bez niej tylko na wolnych obrotach coś stuka tak jak u ciebie. Jutro jade do mechanika żeby mi to założył i wyczyścił. Może będzie dobrze. :) .
Post: 09 sie 2012, 16:11
Jeśli to jest takie coś jak tu:http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://jagoda-konin.com/allegro/foto/11%252004%252009.JPG&imgrefurl=http://archiwumallegro.pl/sprzglo_rozrusznika_bendix_yamaha_neos_mbk_mach-968289512.html&h=606&w=667&sz=85&tbnid=NjbFlIsQF1hu6M:&tbnh=90&tbnw=99&zoom=1&usg=__MX18iLwWe2dMVAjah45XA2qfVOc=&docid=bh0FUWtvCHkJWM&sa=X&ei=idEjUMTmL8jNsgaEyoDIDA&ved=0CFMQ9QEwAw&dur=6668 to trzeba wymienic w całości,te wałeczki są 3 i po pewnym czasie wycierają ten plastik i wypadają
Post: 09 sie 2012, 16:13
Up. U mnie to ładnie siedzi, tylko przy zdejmowaniu czasem wypada. Chyba to będą te ślizgi. Czy talerz powinien mieć luz w wariatorze czy powinien być sztywno ?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 16:14 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2012, 16:30
n0ooRt pisze:
http://allegro.pl/yamaha-aerox-neos-mal ... 35361.html te bedzie dobre?
Post: 09 sie 2012, 16:37
Tak.
Może banalne pytanie, ale te podkładki co są np. tu: http://www.shop.mieloch.pl/wariator-mal ... 0822.bhtml to są te co idą miedzy tuleję a przeciwtalerz ?
