Dzisiaj jest 24 maja 2026, 23:58
Post: 09 sie 2012, 18:17
Mam pytanie takie jak w temacie chodzi mi dokładniej o to co jest za magnetem ta pompka czy można bez niej jeździć i lać olej do benzyny posiadam Malage F15 z 1997 ??
Post: 09 sie 2012, 18:22
tak można :)
ZROBIĘ PORTING KARTERU + FLOW, PORTING CYLINDRA
GG;33709390
_____________________________________
FILMY ZA FREE>>> KINOMANIAK.TV <<< WEJDŹ|
Post: 09 sie 2012, 18:24
Najlepiej jeszcze zatkaj tego cycuszka od oleju w gaźniku :wink:
Post: 09 sie 2012, 18:40
to wtedy wyjmuje to kolo pompy oleju czy one musi tam byc ale jaki wtedy lac olej i ile lac oleju na ile litrów benzyny ?
Post: 10 sie 2012, 8:59
Musisz zdjąć magneto i iskrownik i pod nim masz kółko pompy takie plastikowe i je zdejmujesz i pod tym masz pompę która trzyma się na dwóch imbusach.
Olej lejesz proporcji 1:50 :wink:
Post: 10 sie 2012, 9:46
a jak nie zdejmie się tej pompki to coś się stanie ? Może się ona zatrzeć.?
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 10 sie 2012, 10:08
A jak docieram cylka to trzeba więcej go lać i inny olej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
