Dzisiaj jest 23 paź 2026, 18:56
 Tytuł: Spalanie 6l.
Post: 09 sie 2012, 20:27
Witam, ostatnio zlitrażowałem swoją malagę i pali 6l na 100km;/ Mam zamontowany gaźnik 12 dellorto i w nim dyszę główną 78 czy jak włożę dyszę 70 będzie ok, mogę na takiej jeździć przy serii? Czy może ktoś posiada u siebie taką dysze a spalanie jest o wiele mniejsze ? PS Dodam że cały układ paliwowy sprawdzony, 0 wycieków paliwa, nie łapie lewego powietrza więc nie wiem co jest;/ Mam kranik ręczny założony ale wiadomo że to skuter sam sobie reguluje dawkę paliwa. Proszę o jakieś sugestie, podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 20:29 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2012, 20:28
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jak masz serie cylek to jest o wiele za duża ta dysza wg mnie około 60 była by ok :p
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 09 sie 2012, 21:41
65 wsadź :)
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 09 sie 2012, 21:51
Też myślę nad taką, sprawdzałem na stronie dellorto i w niektórych z ssanie automatycznym, ja mam z ręcznym są nawet 53 więc zastanawiam się nad tą właśnie 65-myślę że będzie optymalna. A czy to możliwe że skuter przez za dużą dyszę ma ciężko wkręcić się na maksymalne obroty ?
Post: 09 sie 2012, 22:01
No pewnie że możliwe, za dużo paliwa dostawał
Post: 10 sie 2012, 9:23
Też mam Gaźnik 12...stożek i dysze 92 pali mi koło 5l , na innym stożku miałem 78i gites a na revo nie wchodził na obroty i mulił.
sprawdź też może membrany , jak miałem dysze 78 spalał mi do 4l
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 10 sie 2012, 11:55
Pojazd: Lambros
Ja bym dał 60. Sam mam 70 przy stożku :) Pali do 5l.
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 10 sie 2012, 12:07
Ja mam spalanie 3,5l przy dyszy 95 i gazniku 16mm, cylinder 50cm3
Post: 10 sie 2012, 12:09
Płytki membrany sprawdzałeś ?
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 10 sie 2012, 16:41
No sprawdź płytki membrany jak są odgięte to dużo więcej ci będzie brał. Ja też mam serię, gaźnik dellorto 12 i dyszę 75 a pali mi 3l na 100km iglicę mam na środku a śrubkę od dawki wykręconą 1,5 obrotu ale każdy skuter ma inaczej pobaw się trochę to napewno ci coś to da... :D
Post: 10 sie 2012, 22:36
Miałem gaźnik gutner i tam była dysza 66 ale mi się rozsypał więc chyba do tego dellorto też taką zastosuję. Płytek membrany nie sprawdzałem jak sprawdzę to napiszę. Więc teraz w końcu nie wiem, skoro wy macie przy stożkach taką dyszę jak przy serii to zastosowanie do seryjnego filtra tej 66 będzie dobrym rozwiązaniem ? Muszę koniecznie zmienić tą dyszę bo mam wrażenie że nie wkręca się ma maksymalne obroty, tzn. jak jest zimy to idzie elegancko a jak się rozgrzeje to już na starcie muli...
