Dzisiaj jest 26 lip 2026, 23:01
Post: 05 cze 2012, 19:23
co sądzicie zeby zamiast gażnika dedykowanego do hondy założyć ten: http://allegro.pl/nowy-gaznik-amal-19-m ... 92858.html mam teraz 17.5 a chce wiekszy. rozstaw śrub mocujących jest ten sam tylko pytanie czy bedzie współpracował z silnikiem hondy. proszę o wasze opinie.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 14 cze 2012, 23:26
Powinno być ok. Jeżeli ma wejście na olej itp.
Post: 15 cze 2012, 7:58
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
A po kij wejście na olej, lepiej jest robić samemu mieszankę :twisted:
Post: 15 cze 2012, 15:31
dokładnie, pewniej jest mieszać olej samemu :D
Post: 15 cze 2012, 16:28
Imię: Kamil
Jednak sam się zastanawiam czy dać gaźnik od simsona czy to będzie współpracował z hondą, tak jak autor pisze ???
Post: 15 cze 2012, 21:08
wszystko si okaze następnu weeknd.gaznik zamówiony ten z linku więc jak założę i wyreguluję dam znać. zamówiłęm też ssanie stage6 na linkę bo w gażniku z linku jest ssanie na linke.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 15 cze 2012, 21:13
Imię: Kamil
Ten gaźnik opłaca się kupić do pojemości 50 ???
Post: 16 cze 2012, 9:50
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Jeżeli masz oryginalny 12mm to tak.
Post: 16 cze 2012, 20:48
Imię: Kamil
Oryginalny mam 17,5mm, czyli jednak się nie opłaca, Jedynie przy cylku 70 .
Imię: Kamil
Post: 19 cze 2012, 16:44
gaznik już jst czekam na ssanie . jak bd miał wszystko to założ wyrguluj i powim co i jak.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 19 cze 2012, 18:22
Imię: Kamil
Coś mi się przypomniało, kupiłem kiedyś gaźnik ARRECHE 17,5mm, właśnie taki sam tak jak ten AMAL od simsona tylka marka inna, i mi go zalewało, nie dało się go wyregulować, nawet kupiłem nowy pływak i zaworek, troche się poprawiło ale tylko na wysokich i średnich obrotach nie zalewał, na niskich poczekałem z 10-20 sekund i lała się benzyna z tych rurek od nadmiaru i go sprzedałem, założyłem mój stary oryg. keihin i do tej pory wszystko ładnie śmiga. Osoboście nie polecam gaźników ARRECHE są do kitu. Ale zobaczymy jak u ciebie z tym AMALEM będzie ;)
Post: 19 cze 2012, 21:37
miałem do tej pory arreche 17,5 mm i to ze go zalewało to wina regulacji. na początku tez miałem ten sam problem ale 3 godziny posidziałem i było wszystko ok.założyłem amala i odpaliłem na chwile bo nie miałem czasu się przejechać. nie pasowały te dziurki do których wkłada si śrubę i przykreca gażnik do króćca ale brakowało dosłownie po 1 mm z każdej strony zeby było ok wiec wiertarka w dłoń i wszystko pasuje. po dokładnej regulacji w jeżdzie napisze co i jak
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 21:38 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2012, 9:02
Imię: Kamil
No i jak z tym gaźnikiem, jak chodzi ?
Post: 25 cze 2012, 16:36
chodzi zajebiście. wszystko wyregulowane i jest ok.tylko tak jaki pisałem wcześniej nie pasowało trochę mocowanie na gażniku ale wiertarka i wiertło 6 mm i jest ok
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 25 cze 2012, 17:44
Imię: Kamil
Nic się nie zalewa ???
Podaj link do tego ssanie ręcznego stage6 co kupiłeś ?
Post: 25 cze 2012, 18:26
nie nie zalwa się. jak narazie jst ok. http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 70682d0ba4 link do ssania. linka była trochę za długa ale jest możliwość skrócenia jej.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 10 sie 2012, 8:51
Imię: Kamil
Czy jak go kupiłeś, przewierciłem otwory i założyłeś ssanie to na samym początku zalewał Ci, ciekło paliwo z nadmiaru :?:
Post: 11 sie 2012, 21:28
nie nic takiego sie nie działo.wszystko jest ok.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 11:36 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2012, 13:22
Imię: Kamil
Ja już kupiłem gaźnik, nie amala tylko DellOrto 21mm PHBG Black edition na wcisk z ręcznym ssaniem już przy gaźniku za 200zł :twisted:
