Dzisiaj jest 20 paź 2026, 8:46
Post: 10 sie 2012, 9:25
Cześć, sytuacja jest tego typu że no z tydzien temu zdjąłem silnik z ramy, zeby zalożyć subframe stage6, nowy gazior i filtr, silnik świeżo po remoncie i wkońcu latał. Wczoraj wziąłem się za składanie, włożyłem silnik w rame, podłączyłem całą elektronike no i tak trąbka działa, światła też jest ok, ale nie mam iskry w ogóle, zawsze jak trzymałem fajkę to kopało że ja pi*****e, a teraz kompletnie nic przy kopaniu. O co chodzi ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 10:09 przez rokson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 10:40
podłącz mase przy rozruszniku, czarny kabelek....
Post: 10 sie 2012, 10:55
wymień świece i sprawdz moduł zapłonowy .
Post: 10 sie 2012, 11:00
Dawdoo, nie jestem jakimś tępakiem..
SpeedyXxX, ok
Post: 10 sie 2012, 11:30
Ja miałem dzisiaj ten sam problem, brak iskry po wyjęciu silnika i okazało się, że takie kabelki co są przy silniku (kostka i 3 pojedyncze) były źle podłączone, teraz już wszystko gra, najlepiej na spokojnie przejrzyj to co odłączałeś i podepnij na nowo ;) pozdro
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 11 sie 2012, 19:53
no więc ogarnąłem sprawe z tą iskrą już jest, tylko nie odpala bo co pokopie to zalewa świece mój set :
:arrow: Cylinder Stage6 Streetrace *PORTED* BY REDUS
:arrow: Gaźnik Stage6 Dellorto 21mm
:arrow: Ssanie ręczne dellorto
:arrow: Filtr powietrza Stage6 Doublelayer czarny
:arrow: Wał korbowy Top racing high tech
:arrow: Gaz Box Malossi
:arrow: Kit Vario Stage6 R/T
:arrow: Sprzęgło Stage6 Torque Control
:arrow: Dzwon Tec CNC R
:arrow: Łożyska wału SKF C4 Teflon
:arrow: Świeca Denso racingowa z odważnikami
:arrow: Fajka Champion racingowa
:arrow: Pasek Dayco Kevlar
:arrow: Sprężynki sprzęgła stage6 białe
:arrow: Sprężyna centralna stage6 R/T
:arrow: Membrany stage6
:arrow: Wydech Yasuni R
:arrow: Zawór membranowy stage6 NBR
:arrow: Spacerkit kiesler + króciec KOK
:arrow: Subframe Stage6
No i jaką byście dali dysze, a właściwie jaki kupić zestaw dysz ?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2012, 19:54 przez rokson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2012, 21:07
Skoro tak ogarniasz to powinieneś też wiedzieć że skuter bez masy na rozruszniku odpala ale po dodaniu gazu jest wielki farmazon.
Co do zalewania podałeś wszystko oprucz rozmiaru dyszy i ząbka na iglicy, i myślisz że ktoś ci powie co jest przyczyną.....
Post: 11 sie 2012, 21:24
Dawdoo, nie mówie że nie wiadomo jak ogarniam, ale jakieś pojęcie mam, dysza 92, ząbek środkowy.
Post: 11 sie 2012, 22:16
Zdejmij filtr powietrza i zatkaj wylot tak 3/4 (no i weź ustaw obroty na wysokie - radzę podjechać pod ścianę żebyś nie przyszlifował lakier przez głupotę) :mrgreen:
Post: 12 sie 2012, 9:01
Może pomoże
Post: 12 sie 2012, 20:29
Dawdoo, wielkie dzięki ;)
Dałem iglice na najniższy ząbek i wkońcu zagadał ;)
http://www.youtube.com/watch?v=uk45hz5x ... e=youtu.be
