Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:48
Post: 09 sie 2012, 23:47
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Witam. Może napiszę po kolei co i jak.
To było w poniedziałęk 7.08.2012r gdy przyszedł mi zamówiony wydech yasuni z. Czytałem wiele o tym oto zacnym wydechu i podobno spokojnie pod seryjną jednostkę. Z niecierpliwością zamontowałem go. Po odpaleniu piękny basowy pomruk. 1 jazda = 2 razy zblokowanym tłokiem. Byłem przetestować go może 10 -15 minut. Nie było upału.. był wieczór 20-00 około 23-25*C. Dodam, że skuter jest w wersji AC (chłodzony powietrzem). Dysza w gaźniku była zamontowana 65 lecz zmieniłem ją wczoraj na 78. Nie jeździłęm strasznie dużo bojąc się o zatarcie cylindra, lecz wydaje mi się że az tak strasznie nie grzeje na 78. Tylko jest problem z tą dysza 78, po noccne jak go odpalam to muszę "kopać" ze 2-3 minuty. poprostu go zalewa. Jak zmniejszyć tą temperaturę w silniku? Jakie części kupić? (zbyt wiele pieniędzy nie mam obecnie, wydałem na wydech). Liczę na waszą pomoc
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 23:50 przez lobo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sie 2012, 11:48
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
lobo, chwytak powietrza ,możesz go kupić albo zrobić samemu :)
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 12 sie 2012, 23:00
f5 coś jeszcze można zrobić/kupić, aby go nie przegrzewało ?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 12 sie 2012, 23:30
W ac raczej nic więcej nie zrobisz. Chyba że większy gaznik :) ale nie no u mnie jak się grzał to przyczyną było to że obudowa cyla się poluzowała i nie chłodziło.
Post: 13 sie 2012, 11:03
Co do dyszy to skoro go zalewa to jest za duza.Sprobuj tak z 70 badz cos takiego i go wyreguluj.Moim zdaniem dysza nie musi byc az taka duza do samego wydechu.A jesli nie masz takiej dyszy to sprobuj na tej starej i zobacz jak bd chodzil.
Moja Maszyna:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255487
Wejdz i zobacz!!
Post: 14 sie 2012, 10:19
pipin15, patrzyłem wczoraj na obudowę, ruszałem ręką i raczej nie jest zluzowana
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 14 sie 2012, 21:16
Albo moze Ci sie tylko wydawalo ze zlapalo tloka ?
A na starym wydechu jest tak samo ?
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 15 sie 2012, 23:05
nie. na starym się tak nie grzał. Chyba czuć że motor traci moc i obroty do 0 spadają?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
