Dzisiaj jest 14 gru 2025, 14:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 09 sie 2012, 13:37
Chcailbym sie zapytac jak moge poprawic v max bardzo przyspieszenie w aprili sx ? . jest to nowy sprzecior . Chcailbym zebyscie mi anpsiali jakie czesci moge zmienic .
Z gory pozdrawiam ! ;)
Post: 09 sie 2012, 16:05
wydech,wiekszy gaznik to podstawa
do tego jakis cylek 80ccm z tlokiem asso
wal i lozyska
Post: 09 sie 2012, 16:18
gaznik 21 mm dellorto moze byc:)?
Post: 09 sie 2012, 16:19
Do serii nie jest Ci aż taki duży potrzebny. Do serii 17.5 Dellorto wystarczy.
KTM EXC 125
Post: 09 sie 2012, 16:23
no mam zmieniony tlumik na leovince v6 , znaczy mam ale zaloze nieldugo narazie apka na dotaricu . :) wiec 17,5 ? co sadzisz o tym tlumiku ? ;P
Post: 09 sie 2012, 16:36
Do serii całkiem spoko, powinno dobrze Ci się jeździć bo to jest wydech nisko obrotowy ( ciągnie z dołu ), czyli nie będziesz musiał aż tak wysoko kręcić, żeby miał moc. Bierz 17.5mm Dellorto najlepiej. Używkę kupisz za ok. 100zł, czasami nawet taniej. Co do przyspieszenia i v maxu to zadanie przełożeń.
Większa zębatka z przodu = większy v-max.
Większa zębatka z tyłu = lepsze przyspieszenie.
Przy mniejszych zębatkach wszystko analogicznie oczywiście ;] Seryjnie chyba masz tam 13/53, nie ? Jeśli takie masz to zostaw, bo one są optymalne.
KTM EXC 125
Post: 09 sie 2012, 16:39
hmm moglbys mi podac swoje gadu:0 ? mam pare pytanek jeszcze jakbys mial chec ? mi pomoc ? z tego co widze to nowy gaznik 140 tak :) czy ja zle szukam :D?
Post: 09 sie 2012, 17:00
Post: 09 sie 2012, 17:39
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
gaźor kosztuje ok 200+
Post: 10 sie 2012, 19:59
Gaźnik w Apce jest 17,5! Nie kupuj żadnego gaźnika... A wy koledzy nie wprowadzajcie go w błąd. ;)
Post: 10 sie 2012, 20:20
kamilczan, ja nie wprowadzam. Gostek się pyta ile gazior kosztuje to odpowiadam
