Dzisiaj jest 07 lip 2026, 18:14
Post: 08 sie 2009, 11:09
Próbuje dzisiaj odpalić skuter, kopie kopie i nic ;/. Sprawdziłem świece jest mokra od paliwa, iskra i kompresja jest co to może być?
Post: 08 sie 2009, 11:20
Moze ci sie gaznik zatkal gdzies i nie dostaje powietrza. Sproboj przeczyscic, powinno pomoc
Pozdro dla Ciebie [you] :)
Post: 08 sie 2009, 11:28
Gaźnik był niedawno czyszczony :roll:
Post: 08 sie 2009, 11:35
A moze ci sie rozregulowal? Sprawdz to i przeczysc gaznik. A jezeli nie pomoze to szukaj gdzies w okolicach krocca ssacego i membranek
Post: 09 sie 2009, 21:12
wszystko mechanicznie jest ok ;) podejrzewam coś z elektryki ale nie mam pojęcia co, może świeca ma przebicie ale jak to sprawdzić
Post: 09 sie 2009, 22:14
Wloz inna swiece i proboj. Nikt ci na 100 % nie powie co jest grane. mozemy cie jedynie troszke naprowadzic. a reszta to metoda prob i bledow
Post: 10 sie 2009, 16:29
Zmieniłem świece i nic... ;/
Jeszcze dzisiaj chciałem sprawdzić ten zawór membranowy, odkręcam krucieć i pod krućcem powinien być ten zawór a u mnie go nie było ;/
Post: 11 sie 2009, 0:21
Nie mozliwe ze go nie bylo... Masz 2 suwa czy 4 suwa?
Post: 11 sie 2009, 10:40
Jeśli to dwusuw to zawór musi być inaczej ten silnik nie miał by prawa odpalić.
Post: 11 sie 2009, 10:58
4 suw
edit:
Próbuję dzisiaj go odpalić i kopie, tak za 6 razem załapał na 3-4 sec i zgasł kopie jeszcze raz i to samo to kopie jeszcze raz odpalił dałem mu gazu i chodził dobrze zostawiłem go na wolnych pochodził z 30sec i sam zgasł to odpala znów i łapie tak tylko na 3 sec a jak dodam gazu to gaśnie ;/
nie mam już pojęcia ;/
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 23:04 przez wnusiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 10:55
refresh
Post: 12 sie 2009, 11:22
Regulacja zaworów i gaźnika.
Post: 12 sie 2009, 11:49
Który jest ssący a który wydechowy? Jak powinny być ustawione?
Edit:
Wyregulowałem zawory, ssący na 0.05, wydechowy 0.10 złożyłem wszystko do kupy i odpalam. Kopłem raz załapał na chwilę kopłem drugi raz odpalił daje gazu zgasł to znów z kopa i daje gazu tak powoli i sie zbiera ale przerywa. No to biorę się za regulację rozgrzałem silnik na wolnych i reguluję, reguluję nie widać żadnych zmian dalej przerywa i nagle mi zgasł i już nie mogłem go odpalić ;/
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 21:02 przez wnusiu, łącznie zmieniany 1 raz
