Dzisiaj jest 28 sie 2026, 0:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 sie 2009, 23:02
siemka
mój problem jest taki ze dalem mechanikowi skuterka do naprawy i zrobilem remont a mianowicie wymienilem :
-wal korbowy
-cyl+tłok
-pierscienie
-łożyska na wale
-simmeringi
-pasek
-wariator
-kapturek
i niestety moja yamaha nie ma mocy;/
pali od kopa wszystko cichutko chodzi zero stukania ani nic.
ale nie moze sie uwlec
daje pelna manetke to nie dosc ze sie wkreca powoli to jeszcze nie rusza z kopem tylko tak jakby nie mógł jakby go cos trzymało...
z górki tez nie moze sie wkrecić tak jakby juz nie mógł a wiem ze może lepiej bo na starych częściach chodzil duzo lepiej i vmax byl 80 prawie a teraz ledwo 50 ;/
regulacja gaźnika na wszystkie sposoby i nic nie daje ;/
nie wiem juz co moze byc dołożyłem w brud kasy do niego a on dalej nie chodzi jak trzeba ;/
pomóżcie
nie przerywa...
ale slychac jakby sie nie mógł przebić przez pewną bariere ;/
w jedna osobe jakos sie jedzie ale jak gorka to koniec ;/
i to skuter nie wyje i stoi w miejscu tylko spadaja obroty i tak jakby sily nie mial ;/
z gory dzieki za odpowiedz.
Post: 12 sie 2009, 8:09
Mi się wczoraj stało to samo z MBK Ovetto :
Jadę z bratem przez miasto z 50 km/h a nagle poczułem spadek mocy więc zjechałem na pobliski parking ale on na pełnym gazie jechał max 20 km/h :/ Do połowy gazu są normalne obroty a od polowy wzwyż w ogóle nie wzrasta a wręcz spada. Może to być wina świecy ?
Post: 12 sie 2009, 8:14
Van_Dancing, czy w ogóle dotarłeś cylinder? pasek też musi się ułożyć! Dzieje się tak na zimno i na ciepło?
Post: 12 sie 2009, 8:21
na 99% zapchany tłumik... coś go blokuje na wejście obrotów wysokich...
jak nie to to regulacja gaźnika, ale ja bym obstawiał na to 1...
Post: 12 sie 2009, 9:58
Poczytaj : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=27931
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 12 sie 2009, 12:09
no zrobilem juz z 300 km i dalej to samo czy zimny czy ciepły tak samo jedzie ;/
praktycznie juz pół silnika wymieniłem i dalej to samo ;/
a jak mam ten tłumnik przeczyścić ?
bo ja mam taki zawijany tylko ze go sam robilem ;/
i nie wiem jak przeczyścić go ;/
Post: 12 sie 2009, 18:05
tak jak to mi Adames robił :
rozciął go przy wylocie na spawie, rozpuszczalnikiem czy tam benzyną oczyścił całego, idealnie, zespawał i koniec :D
Post: 12 sie 2009, 19:41
nie masz od kogoś pożyczyć seryjnego tłumika? Z jaką prędkością jeździsz?
Post: 12 sie 2009, 21:46
no wlasnie nie mam
przeczyscilem moj i jest to samo ;/
jutro wam dam filmik jak to jedzie moj skuter
a tak pozatym to dzisiaj go wziolem na stopki i dalem mu gaz i wkrecil sie troszke pochodzil pochodzil oraz jak dostal przyspieszenia nagle sie wspiol na takie obroty ze glowa boli ale tylko na podnozkach sie tak wkreci po dluzszej chwili a nawet z duzej gorki ja go tak nie nakrece nie ma szans.
Post: 12 sie 2009, 21:53
może rolki zmień na lżejsze, podobnie miałem
Post: 13 sie 2009, 7:59
Też tak miałem i to była taka banalna rzecz jak filtr powietrza, sprawdź czy dobrze jest wsadzony przy gaźniku. A tak w ogóle to masz stożek czy zwykły??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 13 sie 2009, 11:53
zwykły filtr powietrza.
Post: 13 sie 2009, 12:03
wyczyść go
może w tym tkwi problem
Post: 13 sie 2009, 12:54
Dociśnij go do gaźnika. Ja w swojego ponad 100zł włożyłem a okazało się że trzeba tylko filtr docisnąć.
I gaźnik zobacz może zbyt dużo powietrza ciągnie ;];]
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 13 sie 2009, 13:10
no zaraz ide sprawdze to dokladnie xD
Post: 13 sie 2009, 13:24
Albo sprawdź łączenie między filtrem, a rurą do gaźnika. Mi ta rurka nie zaczepiła się tylko trochę "wpadła" do filtra i brało lewe powietrze.
Post: 13 sie 2009, 14:54
przypucuj dobrze gazior, dysze itp.. i jeszcze jak kolega wyżej napisał! :P
Post: 13 sie 2009, 23:11
dobra spoko spoko jutro to zrobie ;p
a sluchajcie bo ja jak przeczyscilem ta gabke od filtra i zalozylem spowrotem to jak go zapalilem to mial niesamowite obroty zaczol zajebiscie przyspieszac ale ujechalem z 100 metrow strzelil w tlumik i zgasl i tak ze 2 razy a potem juz normalnie chodzil
pewnie z tym filtrem cos tam mam nie tak ;/
Post: 14 sie 2009, 9:41
Hmmm, jeszcze nie spotkałem się z problemem strzelania z tłumika, wina nie powinna siedzieć w filtrze, jeśli gąbka wygląda na nie zużytą to to nie jest filtr, myślę, że to jest gaźnik, za dużo powietrza dostaje i aż ci strzela !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 14 sie 2009, 9:51
Chyba ma za dużo paliwa, które dostaje się do tłumika i eksploduje.
