Dzisiaj jest 25 maja 2026, 18:33
Post: 10 sie 2012, 19:31
Elo.
Znajomy składał silnik i jakimś cudem skrzywił wał bo widać że magneto i wario krzywo się obraca. Da się coś ztym zrobić? Wałek stage6 hpc nówka ;|
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Post: 10 sie 2012, 19:33
może w łożyskach krzywo siedzi
Post: 10 sie 2012, 19:42
A jak wał krzywy to da się go dać gdzieś do prostowania?
Post: 10 sie 2012, 20:02
Jeśli skrzywił na czopach to tak ,szukaj gdzieś w pobliżu warsztatu który zajmuje się regeneracją wałów, z tego co się orientuję to bicie nie powinno przekraczac 0,01mm .Taki warsztat powinien miec wyważarkę do wałów
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 20:28 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 20:04
Pojazd: Suzuki AP 70
Możliwe że jakoś obróciły się 2 czesci wału na tym sworzniu co trzyma korbowód. Spróbuj wycentrować to jak nie to wał do kosza ;/
Post: 11 sie 2012, 12:08
Rafcio95, dokładnie możliwe, że się obróciły aczkolwiek jest małe prawdopodobieństwo. Otóż, tuleja jest wprasowywana między 2 połówki wału pod prasą która może wytworzyć nacisk myślę, że nawet ok 10 ton więc tego sam nie wycentrujesz. Są specjalne zakłady zajmujące się tym lub ktoś kto ma sprzęt do sprawdzania tego czy nie ma żadnego bicia itp nie pamiętam jak się to nazywa ale sam sprawdzałem swój wał i na pewno są zakłady które takie rzeczy robią oraz te wały centrują. I jeśli Ci składał znajomy to nie wiadomo co on tam porobił może zobacz czy dobrze umieścił wał w karterach itp. Tak to jest jak się daje komuś dlatego najlepiej samemu wszystko poskładać.
Post: 15 sie 2012, 10:22
No niby jest wszystko dobrze umieszczone tz tak myślę. Twierdzi że nie doszedł mu wał jak składał i dociągnął śrubkami. Może krzywo dociągał i skrzywił? Od strony waria patrząc po tależu raz jest bliżej krawędzi kartera raz dalej jak kręcę tak samo z magnetem jest. To chyba krzywy jest ten wał co nie?
Post: 15 sie 2012, 11:55
Musisz go wyjąc z karterów i dac do warsztatu gdzie go przemierzą czy nie ma bicia, bicie nie może byc większe niż 0,01mm bez założonych łożysk tylko sam wał.
