Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:29
Post: 10 sie 2012, 19:02
Mam problem z wyregulowaniem napędu w mojej hondzie ;/ Sprawdzałem na rolkach 8,4 7,5 i dwóch nie wiem dokładnie jakich które były dodane do wariatora polini speed control. Teraz mam wymieszane 7,5 z polini i jest lepiej niż wczesniej czyli na poprzednich wagach sprawdzanych oddzielnie, ale nie tak jak bym chciał, bo v-max to zaledwie 72 km/h z dobrym przyspieszeniem, na ktrym aż tak mi nie zależy :| . Doradzcie mi jakie włożyć rolki, spręzynki i sprężynę dociskową. :roll:
Mój aktualny setup to wariator polini speed control, przeciwtalerz polini, wydech Metrakit Hand Made
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 18:56 przez luki96, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 sie 2012, 19:32
Cięższe . Jakieś 8gram.
Ogień na tłoka!
Post: 11 sie 2012, 14:42
Wymieniłem na 7,95 tzn. 3x8,4g i 3x7,5g ale nic sie nie zmieniło poza większym mułem do tych 72 od 60 ;/ Czy słaby v-max może być spowodowany zużytym paskiem, który ma szerokość 16,1 mm ?? Dodam, że na seryjnym wydechu dochodziłem do 75 km/h ;/
Post: 11 sie 2012, 19:21
Zużyty pasek= czasami lepiej sie zbiera, lecz v-maxa ciężej uzyskac. Jak pociągniesz pasek, a wario sie nie obróci wtedy możesz myślec o wymianie.
Ogień na tłoka!
Post: 14 sie 2012, 18:07
Ruszałem paskiem i wario się nie obraca .. Doradźcie co kupić żeby chociaż jechał te 80 ...
Wymieniłem wydech na sportowy, a v-max zamiast się podnieść spadł o 3 km/h nie wiem już co robić .. Licze na podpowiedzi :<
Ostatnio zmieniony 14 sie 2012, 18:08 przez luki96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2012, 9:28
f5
Post: 15 sie 2012, 15:03
Wymień pasek :> Bo sie nie wkręca na samą góre.
Weź pisak namaluj kreche na wariu karnij sie v-maxem i zobacz do ile sie wkreca.
Ogień na tłoka!
Post: 17 sie 2012, 18:45
Jaki polecacie pasek ? Taki z allegro czy lepiej zainwestować w malossi special ?? I zmieniać do tego sprężynki sprzęgła i centralke ??
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 18:47 przez luki96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2012, 19:59
centralke możesz mocniejszą. Sprężynki aby z wyższych obrotów ruszał, co daje zryw.
pasek czajna też sie nada.
Ogień na tłoka!
Post: 17 sie 2012, 20:41
Napisz jaką dać centralke i sprężynki bo zielony jestem trochę :D Najlepiej z linkiem z racing planet :lol:
Dzisiaj się rozbujałem do prawie 80 km/h, ale czuć czasami, że się ślizga pasek ;/
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 20:42 przez luki96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2012, 20:51
Centralki szukaj między miękkimi a pośrednimi. Najlepsze Medium byłby by.
A co do 3 na sprzęgło to +5000-6000tyś
Ogień na tłoka!
Post: 17 sie 2012, 21:25
Dzięki wielkie ;)
Ostatnie pytanie, taki zestaw będzie dobry ??
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 21:51 przez luki96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2012, 12:27
Ba:p Jak stac Cię to śmiało zamawiaj.
Ogień na tłoka!
Post: 18 sie 2012, 17:32
Poszło zamówienie :P Jak przyjdzie to zdam relację :<
