Dzisiaj jest 20 paź 2026, 3:09
Post: 11 sie 2012, 19:05
Witam , otóż mam taki problem .
Od jakiegoś czasu skuter dziwnie się dławił więc postanowiłem go przeczyścić . Po wyczyszczeniu przejechałem się i wszystko było git . I nagle po 3 godzinach znowu zaczął mi się dławić , zobaczyłem że filtr powietrza jest nieszczelny , poprawiłem go i było ok . Wyleciałem z bramy jak z procy , motor zbierał się znakmicie . przy 40 km/h znów zaczął się dławić więc zahamowałem i mi zgasł . Od tamtej pory zero reakcji . Ale problem polega na tym że iskra jest , prąd również ale jak się okazało gaźnik nie dostaje paliwa . Więc go wyczyściłem jeszcze raz mając nadzieje że to coś pomoże lecz niestety nic . Jak go trochę pokopię to słychać strzał z tłumika . I moje pytanie : Czy może to być wina zaworu membranowego czy może coś innego ? proszę o pomoc .
Ostatnio zmieniony 11 sie 2012, 21:28 przez lukas602, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 sie 2012, 21:07
lukas602 pisze:
Więc? Kranik sprawdzony?
Sprawdź zawór ale wydaje mi się że świeca może być przyczyną problemu.
