Dzisiaj jest 14 mar 2026, 2:51
Post: 11 sie 2009, 17:02
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć jaką mógłbym założyć cyl 70 do mojej Yamahy Neo's , neo's jest pełen standard. Jedynie ma wydech Leovince TT. I zastanawiam się, czy zakładać 70 czy np: wario zamiast cyla 70. Może lepszy poprostu wydech da mi o wiele lepszą przyśpiechę? Help:P
Post: 11 sie 2009, 17:07
70ccm najlepiej poprawia przyśpieszenie!
Post: 11 sie 2009, 17:35
jak zmieniasz wydech to i pasowało by wariator a jak zmieniasz cylek to pasowało by tez i gaznik na wikeszy
Post: 11 sie 2009, 22:04
jak bierzesz się za tun mechaniczny to wypadałoby wymienic wszystko :) Jak wymieniasz cylka to powinienes wymienic wał bo na seryjnym nie wiadomo ile pojeździsz i ile wytrzyma :) może nie wytrzymac i sie rozwalić chociaz nie musi :) wymieniajac wariator pomysl o sprzegle i jak ci pisze kolega wyzej o gaźniku :) Jesli jednak nie masz siana musisz sie na cos zdecydowac :) i obstawiałbym wario.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 12 sie 2009, 8:46
jeśli obstawiacie na wario, to jakie bym mógł kupić i porządnie odczuć? polini? malossi? dodam że jest tylko wydeszek:P
Post: 12 sie 2009, 8:59
Polini Speed Control,jeżeli chodzi Ci o przyśpieszenie ;)
Gilera Runner 2003r.
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Hebo R
Wydech: Stage6 Pro Replica
Cylinder: Seria
Post: 12 sie 2009, 9:13
Kupuj cylinder, on da najwięcej
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 sie 2009, 9:20
Jeśli chcesz kupić cylinder 70 ccm to bez zmiany innych podzespołów to nie ma sensu......
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 12 sie 2009, 14:02
więc dlatego proszę o radę :) , hmm gdy doradzacie Poliniego to jakie można mu rolencje wstawić? a może także skusić się na jakąś sprężynę?! :P
Post: 12 sie 2009, 14:13
LukaszYFZ pisze:
Dlaczego uważasz, że nie?
Wg mnie ma duży sens.
Leo TT ma charakterystykę seryjnego wydechu, wymiana wału nie będzie konieczna.
Do takich kitów jak np. Polini Sport 70 dorzucana jest odpowiednia dysza jaką należny zamontować przy pełnej serii+ten cylinder. Nie ma konieczności montowania większego gaźnika :wink:
Na pewno większe osiągi da cylinder Sport bez wymienionych "podzespołów", niż same "podzespoły" bez cylindra :wink:
Post: 12 sie 2009, 14:16
Kup jakiegoś sporta cylinder daje na mocy ;) .
Post: 12 sie 2009, 20:11
rozumiem, to dokładnie jaki cyl doradzacie? może być troche tańszy i taki aby gaziora nie zmieniac.
Post: 12 sie 2009, 20:17
Polini Sport/Metrakit HM/Malossi Sport
Post: 12 sie 2009, 21:03
jeśli chodzi o wario to polecam Hebo NG lub jak masz troche siana to Hebo CP.
a za cylka lepiej się nie bierz :) bo wał ci może wprawdzie wytrzymać ale nikt ci tutaj nie powie ile :) czy 1000km, 5000km, 20000km czy moze 100-200km :) a jak walnie ci wał to poniesiesz wieksze koszty.
Jak juz chcesz wymienic cylka to zbierz wiecej siana i wymien wraz z wałem :) Kup jakiegos Polliniego Sport'a i bedziesz zadowolony.
Post: 12 sie 2009, 21:26
Ja mam Polini Sport i bardzo se go chwale super zryw i w ogóle ;))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
