Dzisiaj jest 31 sie 2026, 16:49
Post: 12 sie 2009, 16:28
Witam. Zalozylem S6 pro replike, wsadzilem rolki 3,6 grama, sprezynki sprzegla czerwone hebo i ma muła do 15 km/h a potem dostaje zaje... kopa. Co zrobic zeby zniwelowac tego mula? Mam wszystkio serie poza tym wydechem i wariator mam Top Racing
Pozdro dla Ciebie [you] :)
Post: 12 sie 2009, 16:55
Sprężynę centralną bym wsadził 15%\50% lub mocniejsza 22%\60%.
Post: 12 sie 2009, 16:56
i ona zniweluje tego mula do 15 ? Bo ten wydech bardzo wysokie obroty kreci.
A te sprezynki sprzegla zostawic czerwone czy włozyc niebieskie, albo zielone hebo?
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 16:58 przez cholewkal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 17:00
Niebieskie są słabsze od czerwonych co dopiero zielone. W każdym razie czerwone albo niebieskie powinny być ok. Pewności nigdy nie masz ale powinieneś zwiększyć docisk paska bo rolki są lekkie i pewnie pasek się ślizga a sprężyna to zniweluje. Jaki masz vmax w ogóle w porównaniu do serii i czy przyspieszenie jest o wiele lepsze?
Post: 12 sie 2009, 18:13
Przyspieszenie jest troche lepsze. A z v-maxem to jeszcze niewiem dokladnie jak jest bo docieram silnik :D A jak zaloze sprezyne to nie bede musial zalozyc ciezszych rolek?
Post: 12 sie 2009, 22:44
Nie. Mocniejsza sprężyna służy właśnie to lepszego docisku lżejszych rolek które są szybciej wypychane i z większą siłą bo są większe obroty.
Post: 13 sie 2009, 8:16
Wczoraj jechalem pod gorke i zlapal takiego mula ze myslalem ze nie wjade. Jechalem 30 km/h i wogole nie mial mocy. Czy to byla wina slizgajacego sie paska? Ale potem jak wyjechalem na prosta to juz ladnie jechal...
Post: 13 sie 2009, 9:26
Ja mam ten wydeszek w Nrg i założyłem rolki 4 g. i sprężyne +7%. Jak jechałem pod góre to nie chcial jechać i założyłem + 15 % i rakieta , ale myśle i tak 0 22% a nawet 30%.
Post: 13 sie 2009, 10:45
Siema ja mam też stage6 pro replica w aeroxie i tak na hebo + 50% centralnej to porażka na + 30% top racing było lepiej teraz mam malossi czerwoną nie wiem ile ma % ale twarda jak ..j i rolki 3,4 g sprężynki niebieskie hebo i start niesamowity zero dziur v-max90 km/h realne na cylku serii wario mam hebo ng .
