Dzisiaj jest 18 maja 2026, 12:05
Post: 09 sie 2009, 21:46
Mam pytanie, na które odpowiedzi potrzebuję jak najszybciej. Czy wymieniając dyszę główną bez zmiany filtra na inny, tylko wyjęcie tej rurki z jego wnętrza(czyt. blokady) wszystko będzie OK? I co najważniejsze, na jaką mam wymienić(chodzi o jej rozmiar)?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Post: 09 sie 2009, 22:17
No wszystko bedzie ok. Muszisz tylko troszke pojezdzic i zobaczyc jaki kolor ma swieca. Powinna miec kolor kawy z mlekiem, czyli taka delikatnie brazowa. Sam dobrze pewnie wiesz jak wyglada kawa z mlekiem :P A jaka dysze teraz masz?
Pozdro dla Ciebie [you] :)
Post: 10 sie 2009, 8:07
Sam niewiem, a dziś jadę z kumplem na przegląd jego skutera i od razu chciałem się dowiedzieć, i jakby co, żeby mi tam zrobił. A czy po wymianie dyszy trzeba gaźnik regulować? Sam dam radę to zrobić?
Odpiszcie szybko bo ok. 10 jadę :)
Post: 10 sie 2009, 8:54
Trzeba regulować gaźnik jeżeli nie masz o tym zielonego pojęcia to się nie bierz lepiej.
Post: 10 sie 2009, 9:59
powinien dac rade sam wyregulowac. trzeba tylko cierpliwosci i wzorowac sie kolorem swiecy
Post: 10 sie 2009, 11:59
No i wróciłem z serwisu. Nie wymieniałem tam dyszy, ponieważ facet powiedział, że on się tego nie podejmie bo potem mogą być różne zażalenia na serwis za zmianę. Zapytałem się dlaczego niby? A on mi na to, że ze zmienioną dyszą może na początku dnia nie odpalać itp itd. Czy to prawda? I też mówił, że nie radzi w przyszłości zmieniać filtra na stożkowy, bo zmniejsza on żywotność całego skutera. To prawda?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 10 sie 2009, 20:02
Pomóżcie jeśli ktoś się zna.
Post: 11 sie 2009, 0:32
To ze nie bedzie odpalac z rana to bujda. Wystarczy dobrze gaznik wyregulowac i wszystko bedzie ok. A jezeli chodzi o zywotnosc silnika to troche racji ma. Tanie filtry stozkowe przepuszczaja duzo kurzu i innych sysow, wiec co za tym idzie zapycha sie gaznik i pewnie cos z tych brudów trafia do cylindra. Jezeli juz tak bardzo sie uparłes na stozka to kup cos firmowego. Lepiej sobie wyjmij ta zwezke z tlumika i efekt bedzie praktycznie taki sam jak po zalozeniu stozka.
Post: 11 sie 2009, 8:06
W tłumniku nie mam ochoty narazie nic grzebać, zrobię z nim porządek jeśli zacznie się psuć albo rdzewieć.Chyba, że się pomyliłeś, i chciałeś powiedzieć zwężkę w filtrze ? xD Tak, tamtą wyjmę zaraz po wymianie dyszy, tylko niewiem na jaki rozmiar ją wymieniać?
Post: 11 sie 2009, 10:21
Masz racje, tam mialo byc filtra powietrza a nie tlumika... :ups:
Post: 11 sie 2009, 12:07
No, a jaką radzisz dyszę? Jakiś konkretny rozmiar czy o 10 większą od tamtej?
Post: 11 sie 2009, 16:28
Odświeżam: czekam na odpowiedź:)
Post: 11 sie 2009, 16:31
a o jakim skuterze mowa ? :)
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 11 sie 2009, 19:28
Sym Rs(Shark) 50
Post: 11 sie 2009, 21:32
to jest 2t czy 4t ? :)
Post: 12 sie 2009, 6:09
2t, czekam na odpowiedź.
Post: 12 sie 2009, 16:58
Odświeżam, pilnie potrzebuję odpowiedzi.
Post: 12 sie 2009, 19:28
kup o 10-15 wieksza i powinno byc dobrze. reszte powinienes doregulowac iglica i srobkami
