Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:08
 Tytuł: Tgb r50x
Post: 12 sie 2009, 15:23
Witam mam problem, Raz bez przypadek nalałem ropy i squter zgasł. wyczyściłem bak i po jakimś czsie zapalił i jezdził zrobiłem 30 km i nie pali czysciłem gaźnik swieca dobra ma fioletową iskre(próbowałem na kilku świecach) cewka dobra. może moduł co sądzicie? :cry: :cry:
Post: 12 sie 2009, 15:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Reszta wypalanej ropy mogła zostać na zaworze membranowym.Sprawdź czy się domyka,ewentualnie wyczyść go.
Post: 12 sie 2009, 16:38
Gdzie jest ten zawór?
Post: 12 sie 2009, 16:39
Pojazd: YZF R6
Pod króćcem, wsadzony w blok silnika. Przy okazji gaznik przeczysc :)
Post: 12 sie 2009, 16:44
gaźnik czysty jak łza ide pooglądać to,
Post: 12 sie 2009, 16:46
a moduł morze być uszkodzony?
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 12 sie 2009, 17:24
odkreciłem te 3 imbusy alr jest tam czwarte cos ani nie na klucz ani nie na imbusa ja to zdjąć
Post: 12 sie 2009, 18:15
to jest bolec musisz go wybic ... najlepiej mlotkiem ale najpierw musisz zdjac takie male zabezpieczenia takie pierscionki male ... mi jak zawor sie spieprzyl to jak przejechalem 40m to gasl :P
Post: 12 sie 2009, 19:00
Od miesiąca nie działa mi obrotomierz może to moduł?
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 19:02 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 19:10
dominikz, używaj opcji EDIT! bo dostaniesz ostrzeżenie od admina...
Jak masz znajomego który ma taki sam skuter to możesz od niego przełożyć sobie moduł i spróbować ;) Ale jego wina to raczej nie będzie...
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 12 sie 2009, 20:59
a jest jakis bezpiecznik od obrotomierza?, bo nie poświetla mi zegarów dopiero jak włacze światła to świeci.
Post: 12 sie 2009, 21:05
Zegary w TGB podświetla włąśnie jak sie światła włączy ;)
Możesz ściągnąć plastiki i zobaczyć kabelek prowadzący od obrotomierza... Może sie przerwał albo coś?
TGB tUnInG xD
Post: 12 sie 2009, 21:12
chodzi mi o obrotomierz i mi podświetlał się po przekręceniu kluczyka.a mogło się coś spalić bo jężdziłem bez AQ?.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 20:31 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 21:23
Z aku czy bez to nie ma różnicy...
Tylko jest taka że kierunkowskazy nie działają (przynajmniej w 303)
Sorawdź styki i przewody wszystkie... Bo to z nimi raczej mogło sie coś stać...
Kabelki z obrotomierza idą do CDI? czy gdzieś indziej? bo sie nie orientuje
TGB tUnInG xD
Post: 13 sie 2009, 8:52
Ok skuter chula.Walneła Się cewka, a Że taką miałem w domu to przełożyłem.Czy to nie dziwne na starej cewce zapłonu miał iskre a jak włożyłem nowa to działa od kopa.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 12:47 przez dominikz, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 25 sie 2009, 18:46
Witam ponawiam proźbe skąt obrotomierz bieże sygnał?
Post: 15 gru 2009, 17:06
Z HV. Tzn z wysokiego napięcia.
