Dzisiaj jest 06 lis 2026, 17:34
Post: 12 sie 2009, 15:54
Witam
Posiadam aprilie area 51
Mam wszystko seryjne tylko wydech gianelli sportowy.
No i raptownie z dnia na dzien skuterek stracil przyspieszenie, normalnie mielil w miejscu, a teraz to gaz w deche i nawet nie zmieli.
Po rozebraniu wariatora rolki sa znieksztalcone i niewiem czy maja byc okragle, bo nigdy nie zmienialem.
Mam tez zamiar kupic sprzeglo nowe bo wina moze byc tez po jego stronie, ale zastanawiaja mnie te rolki moze to one sa juz zjechane i skuter muli.
V-max to 85-88 na prostej,
z gory dzieki.
www.q15.pl
Post: 12 sie 2009, 17:21
Rolki mają być okrągłe :))
I jeśli są zniekształcone to musisz je wymienić.
Post: 12 sie 2009, 17:30
a u mnie sa jakies kwadraciaki ;d
i czy to moze byc przyczyna
www.q15.pl
Post: 12 sie 2009, 17:35
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli nagle stracił przyspieszenie, to raczej nie wina rolek. Ale skoro są kwadratowe, to musisz je wymienić na nowe. One nagle się tak nie zużywają.
Przyczyn szukałbym w gaźniku.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 sie 2009, 17:38
ale silnik pracuje rowniutko, jak stoi podniesiony na stopce to jest zrywny, ajak siade to i ruszam to mul, a przedtem to normalnie. Cos mi sie zdaje ze to sprzeglo ale pytam sie bardziej obeznanych
www.q15.pl
Post: 12 sie 2009, 17:43
Za ciężkie rolki masz może. Kumpel tak miał, wymienił na lżejsze o 1 g i od razu rakieta ;))
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
fajka i świeca NGK R BR8HS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
V-max licznikowe[na prostej]:95 km/h [z wiaduktu]:103 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR,50/49775
http://www.youtube.com/watch?v=Ltc8-cEa ... annel_page
Post: 12 sie 2009, 17:47
Rolki kupie lzejsze, ale to sie stalo z dnia na dzien wiec to nie tego raczej wina
www.q15.pl
Post: 12 sie 2009, 20:58
przyczyna nie tkwi ani w rolkach ani w gaźniku. Sprawdź sprzęgło, zapewne w nim tkwi problem.
Projekt 2010. - Ruszamy.
