Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:37
Post: 13 sie 2012, 11:08
Czy te wgnioty pogarszają odczuwalnie osiągi ? (V-max i moc) Wydech taki już kupiłem. Opłaca się to prostować ? Jeździłem tak próbnie i bez regulacji jeździ trochę lepiej niż na poprzednim wydechu.
I 2 pytanie.
Czy jak skrócę kolanko przy samym cylu nie robiąc zawinięcia takiego jak w yasuni do minarelli będą gorsze osiągi czy coś w tym stylu ? W p/g jest prosto i od razy skręca a w minarelli takie zawinięcie. Jest to po to żeby w obydwu silnikach była taka sama długość kolanka. Ale np w tecnigasie teku są 2 różne długości. Czy jak skrócę kolanko o 5cm zmieni to charakterystykę albo moc ?
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 15 sie 2012, 13:57
Tamten wydech to raczej szmelc.
Skracając kolanko przeniesiesz wyżej strojenie i na pewno nie będzie już tak dobrze pracować.
RoQs pisze:
Post: 16 sie 2012, 19:37
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
możesz spróbować wyprostować ;)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
