Dzisiaj jest 24 cze 2026, 20:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 13 sie 2012, 8:20
Witam, mam problem gdyż pozostał mi drugi silnik po mojej gilerce gsm i miałem rame do gokarta i wsadziłem go tam i mam do tego silnika jeszcze moduł i cewke wysokiego napięcia czy co to tam jest i nie umiem tego podłączyć żeby była iskra, szukałem wszędzie schematu do elektryki silnika ale nie znalazłem, pomocy bardzo pilne bo nie mogę śmigać może ktoś wie jak to podłączyć albo ma schemat z góry dziękuje :)
Post: 13 sie 2012, 10:34
To proste, z iskrownika wychodzą 3 kable, podpinasz je pod cewkomoduł i masz iskrę;)
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 13 sie 2012, 11:41
No właśnie że wychodzą 4 kable i mam moduł i jeszcze jakieś coś innego
Post: 13 sie 2012, 11:45
http://allegro.pl/nowa-cewka-modul-gile ... 32306.html takie coś mam i jeszcze taką kostke podobną na 3 kable co ładuje akumulator chyba
Post: 13 sie 2012, 12:10
3 przewody z silnika wpinasz do cewko modułu patrząc na kolory (na module po Włosku są podpisane wejścia).A ten co ci zostanie bodajże zółty to oryginalnie w moto daje prąd na instalacje czyli lampy itp.Zielony przewód wychodzący z modułu podpinasz pod masę np.Ramę i musi działać.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 sie 2012, 12:52
no spróbuję jeszcze raz tak zrobić ale w tym cewko module są 4 wejścia i to 4 to gaszenie jakieś czy co ? jak to zrobić bo mam stacyjke od samochodu i też chcę wpiąć
i wentylator na chłodnice czyli to będzie ten 4 kabel tak żółty
Post: 13 sie 2012, 15:44
4 to jest "stop". Myśle że gdybyś tam podpiał kabel i dotknął ramy tej co jest przy niej masa od cewkomodułu to by wtedy gasło,ale nie jestem pewny.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 13 sie 2012, 19:10
piogdu pisze:
Tak STOP jest od gaszenia.Nie jestem pewien ale w chwili gdy podłączymy tam masę to moto zgaśnie.
Post: 13 sie 2012, 20:21
okej ściągnełem znajomego mechanika i grzebaliśmy i stwierdziliśmy że moduł jest zepsuty ;/ bo to on nie daje prądu a silnik podaje i teraz pytania: czy na module jest jakaś blokada? czy może być zamiennik? a może ktoś ma na opylenie ?
Post: 13 sie 2012, 21:02
Kup oryginalny Ducati Energia. Koszt nowego na allegro dość spory, bo ok. 250 zł. Jest on oryginalnie odblokowany.
Post: 13 sie 2012, 21:42
niee bez przesady tyle to nie wydam bo już wpakowałem tyle kasy że bym silnik cały kupił większy a te zamienniki odblokowane czy nie ? i czy da się to jakoś ściągnąć
