Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:09
 Tytuł: Dziwny dzwiek
Post: 12 sie 2009, 18:24
Siema . Mam pewien problem . Otoz chodzi mi o dzwiek skuteru . Przy standardowym wydechu chodzil tak jakby cos latalo w nim , myslalem ze to wydech zmienilem na sportowy tecnigas tec i to samo dzwiek wychodzi tak jakby od strony wariatora , sprzegla albo piasty zewnetrznej zaplonu .. Sprawdzalem wariator ale to nie jest to ... Prosze o odpowiedz od posiadaczy tgb czy u was tez tak rzezi ??
PS : jezdze na zakreconym powietrzu bo jak odkrece to taki dziwny dzwiek powstaje niewiem co to moze byc czy to wina gaznika ??
Post: 12 sie 2009, 18:48
Bartek_r50x pisze:
Zakręconym powietrzu czyli?
Jakiego typu jest ten dźwięk?
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 12 sie 2009, 18:51
przy gazniku jest taka srubka ona jest od powietrza i mam ja wkrecona do konca :P
niewiem trudno okreslic ale tylko jak mam odkrecone powietrze to zaczyna tak dziwnie piszczec brzeczec no niewiem co to za dzwiek
Post: 12 sie 2009, 18:56
Napewno jest ona od pwietrza?(jeszcze nie słyszałem o takiej śróbce :P) żebyś coś nie narobił z silnikiem...
Czyściłeś gaźnik?
Zrób filnik albo nagraj jakoś dźwięk jak chodzi skuter :P Bo ciężko powiedzieć... Z rolkami to raczej nic nie ma... bo jakby coś z nimi było to raczej by trzaskało albo co ale nie piszczało...
TGB tUnInG xD
Post: 12 sie 2009, 19:45
na 100% zobacz u siebie w tgb masz tam taka zlota srubke ... jedna masz od obrotow a druga od powietrza . Sprawdzalem dzisiaj wariator to tam cos puka tylko niewiem co moze to byc od przelozen ??
Post: 12 sie 2009, 19:50
Ja tez tak mam ale jak mi się zagrzeje skuter i jadę szybko a dam minimalnie gazu to ma taki dziwny dźwięk właśnie.
Post: 12 sie 2009, 19:59
Ściągnij wario i odpal bez... wtedy sie okaże czy to jego wina...
TGB tUnInG xD
Post: 12 sie 2009, 20:19
a przełożenia nie są czasem pod wariatorem tylko tam pod sprzęgłem?
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 25 sie 2009, 11:45
Ja tez mialem dziwny dzwiek w swoim ale to nie tego typu byl bardzo basowy okazalo sie ze pokrywka od filtra przediurawiona byla ;)
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
