Dzisiaj jest 31 paź 2026, 17:58
 Tytuł: Słaby vmax
Post: 13 sie 2012, 18:00
Pojazd: Swap P/G
Siema. Mam w p/g Cylek 50cc po full porcie, gaźnik 12mm dysza 80, seryjny filtr, wariator top racing ng, rolki 4,5g, sprezyne Hebo niebieską, wydech Metrakit SP Hand made i jedzie ledwo 70-75. Nie powinien więcej? Może przez gaźnik ?
Post: 14 sie 2012, 15:23
A do tych 70 ciągnie dobrze?
Jeśli masz jakieś 3-3.5 g to spróbuj, albo 6g to daj 3 sztuki.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 15 sie 2012, 14:43
Pojazd: Swap P/G
Do 70 ciągnie tak sobie po 50 dostaje muła lekkiego. Mam jeszce 3.5 g ale to pewnie będzie bardziej wył. Cylek jest po portingu a on nawet na starcie do 15 sie zbiera 10 sekund
Post: 15 sie 2012, 22:10
Spróbuj z tymi 3.5g, może porting nie udany i nie ma mocy.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 15 sie 2012, 22:12
kamilos999, jaki stan napędu ? kompresja ?
Post: 17 sie 2012, 19:32
a może gaznik wymień na 17,5 :)
Post: 17 sie 2012, 21:07
Pojazd: Swap P/G
A co mi da ta wymiana ? ;d
Post: 17 sie 2012, 21:10
kombinator, Dobrze Ci radzi, spróbuj podmienić gaźnik, 17,5 da Ci lepsze chłodzenie cylka i powinno się poprawić ogólnie.
Post: 17 sie 2012, 21:32
Pojazd: Swap P/G
Porting jest zrobiony prawie na maxa. Zeby miał moc trzeba ze startu dać full gaz to ma power od 15-55 potem już muł ;/ A jak puszcze gaz i dam to sie powoli wkręca podczas jazdy tak. Za mały gaźnik do portingu ?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 21:35 przez kamilos999, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sie 2012, 14:39
Pojazd: Swap P/G
A dysza 80 jest dobra do dellorto 12? iglica na środku. Trochę duzo pali.
