Dzisiaj jest 07 sie 2026, 13:49
 Tytuł: Dellorto 17.5
Post: 13 sie 2012, 15:15
Panowie do minarelli chcę założyć i potrzeba mi porady w doborze dyszy tzn jaką do Tec eco hq 50, wydech pro replica i speed control i jest dylemat
drugi problem jest taki że jak jadę na odcinku 3-5km i cały czas full manetka mając na liczniku z 90-100 nagle spada prędkość i jak nie puszczę manetki to zgaśnie a jeżeli puszczę i trochę się potoczy to za chwilę przyspiesza ale za jakiś czas znowu to samo co to może być tłoch puchnie ??
Post: 13 sie 2012, 16:54
za mała dysza i paliwa brakuje
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 13 sie 2012, 18:14
też tak myślałem bo jak jest na dotarciu to chyba więcej mu potrzeba
a co do gaźnika wypowie się ktoś?
dzieki phoenix
Post: 13 sie 2012, 18:45
A ty masz go na dotarciu czy nie ?
Pokombinuj trochę wyjmij go , przyczyść, ustaw na iglicy odpowiednią mieszankę , i reguluj paliwo powietrze. Na pewno pomoże .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 13 sie 2012, 19:06
tak jest na dotarciu tzn już ponad 300km przejechałem ale chcę kupić na dniach Dellorto 17.5 i pytanie takie jakie dysze żeby wyregulować ?? i jeszcze do tego wkładka filtra stage6
Post: 13 sie 2012, 20:24
tylko zastanawia mnie dlaczego na dotarciu dajesz mu full manete . Do dellorto dysze dostajesz od razu , bodajże 90
Post: 14 sie 2012, 5:05
Zeby nie mulic ja wiem ze 90 ale za duża bedzie raczej
Czekam na wypowiedzi ktora
bedzie dobra
Post: 14 sie 2012, 8:05
boże jak kupisz dellorto , założysz to będziesz wiedział -.- Nikt Ci wszystkiego nie powie .
Póki nie masz to po co gdybasz . Kup , załóż i dopiero pisz czy dobre czy nie .
Post: 14 sie 2012, 8:44
za mała dysza
Post: 14 sie 2012, 18:03
lukas ogarniasz widzę
pytam bo wiem czytałem że ta 90 będzie za duża więc pytam jaka bedzie optymalna do serii z wydechem i wariem i serią filtrem
Post: 14 sie 2012, 18:07
celuj cos kolo 70-80 na takich powinno najlepiej latac :wink:
Post: 14 sie 2012, 19:10
no i tym tropem ide :D tez celuje zamówie 70 i 75 a resztę na iglicy się ustawi
a pytanie następne jest takie że dzisiaj napęd regulowałem i dałem podkładkę za przeciw
talerz i teraz przy przyspieszaniu słychać jak starter łapie zbierak :/ co robić
Post: 14 sie 2012, 20:36
ja mam w swoim 78 i śmiga dobrze , dellorto 12 .
No to ją wywal :D
Post: 15 sie 2012, 7:34
A kto odpowie na to pytanie ze zgrzytaniem kopki
Post: 15 sie 2012, 20:00
Najlepiej wstawić jakąś uszczelkę pod pokrywę przekładni i powinno być git :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
