Dzisiaj jest 09 sie 2026, 6:59
Post: 13 sie 2012, 20:32
Witam więc zacznę od początku mam roxa 99r . Miałem oryginał cyl 50 do tego leovince zx serie gaźnik i sport pro do tego rox leciał w granicach 100 - 105 realne . Przyśpieszenie znakomite zero muła . Do czasu gdy na zime nie spuściłem wodę i pękł mi cyl . Więc wymieniłem na rms 50 zamiennik seri , dotarłem i do tego zestawu dołożyłem zamiast zx kupiłem nówke pro replice . Dysza 98 i rox na początku ledwo co startuje , praktycznie zero reakcji na regulacje prędkość max 40 . Pomyślałem że mi go zalewa więc wsadziłem dysze 78 reaguje na regulacje lecz bez zbytnych przyrostach na osiągach . powiedzcie mi o co tu chodzi co zrobić ale proszę o wypowiedzi kogoś kto się zna
Post: 13 sie 2012, 20:36
NikodemCMG, regulacja napędu, pro replica to inna bajka niż zx. S6 uwielbia wysokie obroty więc lekkie rolki i twarde sprężynki. Po zmianie wydechu należy dokonać regulacji nie tylko gaźnika, pamiętaj o tym, każdy wydech to praktycznie inna regulacja.
Post: 13 sie 2012, 20:39
więc mam centralke tą czarną od zestawu wariatora , rolki 3 po 5g i 3,5g i sprężynki sprzęgła seria więc co proponujesz ?
Post: 13 sie 2012, 20:47
NikodemCMG, wariator seryjny tak? Rolki 3,5g, docisk daj twardszy, no i sprężynki weź s6 czerwone, sprawdź jeszcze szerokość paska bo może jest zużyty, no i gaźnik 17,5 też by dał same plusy :)
Post: 13 sie 2012, 20:54
wariato mam stage6 sport pro , wolał bym jakąś dysze wsadzić niż kupować gaźnik bo i tak zamierzam sprzedać skuter
Post: 13 sie 2012, 20:58
NikodemCMG, czyli wario dedykowane do s6 pro replica. Więc próbuj z rolkami i sprężyną z zestawu oraz sprężynkami jakimiś twardymi np. s6 czerwone. Jeśli Ci się nie uda to rolki testowe i regulacja.
Post: 13 sie 2012, 21:03
a jaką dysze mi polecasz ?
Post: 13 sie 2012, 21:05
NikodemCMG, więc, każdy pojazd jest inny więc reaguje inaczej nie da się dobrać dyszy ot tak. Właśnie po to jest regulacja. Podaj mi kolor świecy to Ci doradzę czy dać, większą czy mniejszą :wink:
Post: 13 sie 2012, 21:11
jutro od kolegi wezmę te sprężynki sprzęgła czerwone , i popróbuję na dyszy 78 i napiszę ci kolor :)
Post: 13 sie 2012, 21:14
NikodemCMG, ok
