Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 6:49
Post: 13 sie 2012, 16:28
Siema,mam taki problem ,że cały czas zbiera mi się paliwo w stożku,kupiłem nowy zawór membranowy,zawleczka na iglicy na samej górze,dysza 82 bo na innej nie pali,świeca czarna mokra,gaźnik seryjny z keeweya chyba 12 mm.Pali coś koło 8-9 litrów na 100km.
Bardzo proszę o jakieś porady co mam z tym zrobić.
Post: 13 sie 2012, 21:07
Hurricane95, załóż seryjny filtr i dyszę to spadnie spalanie :) Świecę masz mokrą i czarną, czyli go zalewa i cofa paliwo. Jaką masz kompresję?
Post: 13 sie 2012, 22:08
Dzięki,że mi pomagasz,już zakładałem seryjny filtr,a na dyszy mniejszej nie chce odpalać.A co powiesz jak zatkam trochę ten stożek czymś i mniejsza dyszę dam ?A kopresje to nie wiem jaka mam będę musiał kupić manometr.
Post: 13 sie 2012, 22:13
wina gaźnika i regulacji, daj dysze jak najmniejsza, najlepiej 60 nie więcej.
Post: 14 sie 2012, 7:32
Hurricane95 pisze:
Podjedź do jakiegoś zakładu samochodowego, to za piwo Ci zmierzy :wink: Dysza do serii to coś koło 60-65. Nie ciągnie gdzieś lewego powietrza?
Post: 14 sie 2012, 8:44
Tylko na tej mniejszej dyszy za bardzo nie odpala nawet jak mu pod świece wstrzyknę.Gaźnik zatykam jak jest odpalony to gaśnie czyli raczej nie łapie lewego.Cyba ,że gdzie indziej w karterach może łapać ale nie wiem.Może to też być wina ,że mam taki delikatny luz na wale ?Mogę nagrać filmik z tym luzem jak coś.
Post: 14 sie 2012, 9:13
Hurricane95, luz na wale musi być na boki, nie może być góra-dół. Dziwna sprawa, może po prostu gaźnik wadliwy/zużyty?
Post: 14 sie 2012, 17:34
Od Strony wariatora mam luz,na lewo jak dociskam tam ma być luz?Gaźnik raczej jest dobry.Już nie wiem co z tym gównem zrobić ;/
