Dzisiaj jest 16 paź 2026, 3:29
Post: 14 sie 2012, 11:17
czesc. musze na pare dni odlaczyc olej, zeby samemu robic mieszanke. co musze zrobic? wylalem olej ze zbiornika odlaczylem dwa male kabelki, ktore wychodzily z gory zbiornika i co jeszcze trzeba zrobic?
Post: 14 sie 2012, 11:58
Na dole powinien być jeden przewód prowadzący do "silnika" a konkretnie do pompki oleju która następnie pompuje go do gaźnika. Wystarczy, że odepniesz ten przewód i zaślepisz ale możesz spalić pompkę więc ją też lepiej wyciągnąć. Te 2 kabelki które odpiąłeś to od czujnika poziomu oleju. I dozownik trzyma się na 2 śrubkach więc je odkręcasz i wyjmujesz.
Post: 14 sie 2012, 12:12
No jest ten gruby przewód.
Czyli jeśli go odczepie od strony zbiornika i czyms zaślepie to będzie ok?
Chce tak przejechać gdzieś aby z 10km robie taki test :cool:
A potem mogę go przyczepić z powrotem i będzie ok? tak?
Post: 14 sie 2012, 12:33
Jak Ci pompki nie spali bez oleju to powinno być dobrze. Ale po co tak kombinować to nie wiem, albo wywalasz dozownik i po sprawie albo zostawiasz i już... Pompkę potem będziesz musiał kupić nową jak Ci spali.
Post: 14 sie 2012, 12:37
Mam problem z dymieniem i chcę sprawdzić czy ma to coś to tego
