Dzisiaj jest 15 paź 2026, 10:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 sie 2012, 13:44
Siemanko mam TZR z 2007r, cylek polini race80, wał top racing race.
I mój problem jest taki, ostatnio jeździłem po piaszczystej drodze (w drodze nad jeziorko). I wracając tą samą drogą nagle zaczeło mi coś stukać w silniku, na wolnych obrotach jest takie coś: ty tr ty tr tyt tyt tr tyt trrr tyt trr tyt, głośny dosyć dźwięk. Przy wyższych obrotach tego nie słychać. Jakoś z tym jeździłem, ale wczoraj jechalem po drodze normalnej, puscilem gaz a tu takie szur,szur,szur,szur. Gdy wcisnąłem sprzęgło, więc silnik się ściszył jak to w silniku - bylo jeszcze bardziej szur,szur,szur,szur jakby z każdym obrotem czegoś.. Co może być mu? Dodam że w tym sezonie juz się go na rozbierałem, i po prostu nie chce mi sie znowu go rozbierać i szukać przyczyny więc pytam tu..
Post: 14 sie 2012, 14:23
Ja myślę że to łożyska na wale
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 14 sie 2012, 23:26
Pojazd: CBR 600 F3
to szuranie to pewnie łańcuch albo na zębatkach robi hałas albo suchy lub nienaciągnięty
z reszta łańcuch po czyszczeniu i nasmarowaniu jest cicho jakies 15km
potem szumi coraz głośniej
co do tego tykania na wolnych, ktore ustaje po dodaniu gazu to jest to górne łożysko korbowodu
jesli to top racing to samo z siebie przejdzie przy wiekszym przebiegu, nie wiem czemu ale kupiłem już 3-cie i każde dak samo ma igiełki luźno, a moje po wyjęciu po 7 tys przebiegu było ciasnawe i nawet nie wytarte
Post: 15 sie 2012, 23:08
seb94 pisze:
Faktycznie szumienie to łańcuch, jak go za mocno napiąłem.
Ale to było tak, że normalnie wszystko chodziło i nagle zaczelo tak stukac. Jak wymienie to łożysko powinno byc ok?
Post: 15 sie 2012, 23:39
Pojazd: CBR 600 F3
jak dasz malossi mhr powinno byc cicho
ale top racing (jesli takie teraz masz) ma to do sibie że jest cicho, potem se cyka i po pewnym przebiegu przestaje
Post: 16 sie 2012, 12:49
Ale chciałbym zobaczyć czy to na pewno łożysko na korbowodzie, bo ten odgłos brzmi według mnie nie tak. Górne - czyli w nie wchodzi sworzeń ?
Post: 16 sie 2012, 18:13
Pojazd: CBR 600 F3
sworzeń raczej nie, nagraj ten dźwięk jak ci się uda, ale na 99% górne korbowodu sobie tak cyka
masz top racinga?
Post: 16 sie 2012, 19:19
Tak top racing. Górne korbowody, czyli co ? To przy tłoku ?
Post: 16 sie 2012, 22:22
no ref
Post: 16 sie 2012, 23:00
bartox555, Tak.
Post: 22 sie 2012, 21:54
ref wymieniłem to łożysko i dalej coś stuka :P ktoś ma pomysły ? na wale łożyska są chyba ok bo jak jak ruszałem wałem na boki to nie ma luzów dużych tylko minimalne.
Post: 22 sie 2012, 23:19
Pojazd: CBR 600 F3
jakie dałeś?
Post: 22 sie 2012, 23:42
RMS, ale nie przesadzajmy łożysko to łożysko..
Post: 23 sie 2012, 9:25
Na Twoim miejscu ja do takiego setup'u bym nie oszczędzał. Jak padnie to łożysko, to cylek zrysuje. Korbowód może miec luz na boki, ale góra-dół - żadnych. Co do stukania, to u mnie też występuje, a łożyska są ok.
Post: 23 sie 2012, 9:58
RMS to zła firma? ..
Post: 23 sie 2012, 13:17
bartox555, Średnia, ale jak Ty masz mocniejszego cyla to trochę ryzykowne.
Post: 23 sie 2012, 20:12
Jakość jak oryginał czyli dobra.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 23 sie 2012, 20:41
Nagraj ten dźwiek , bo tak to można sobie gdybać . :) , I wymienisz pół silnika , a okaze sie ze trze jakas osłonka , albo masz silnik nie dokręcony . Nagraj to.
Post: 23 sie 2012, 21:06
bartox555, Przystaw ucho do dyfuzora, bo może stamtąd dochodzi ten dźwięk :D
Post: 24 sie 2012, 18:56
Klin był wyrobiony od strony sprzęgła i sprzęgło latało bo miało luz. Zamyakm ;D
