Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:50
Post: 12 sie 2009, 0:19
Witam wszystkich! Kupiłem cylinder Airsal 50 ccm sport i mam problem z jego montażem...
W komplecie są dwa pierścienie, a jeden z nich jest czarny i grubszy...
I tutaj moje pytanie który pierścień idzie do góry a który na dół?
Drugą rzeczą jaką chcę się dowiedzieć to jakby wcięcie na tłoku... nie wiem czy ma być ono ustawione w stronę wydechu lub też odwrotnie...
Proszę o pomoc.
Post: 12 sie 2009, 5:16
Wcięcie? Na tłoku powinna być strzałka.. Strzałka powinna iść w stronę okna wydechowego... Na tłoku w "rowkach" na pierścienie masz 2 kulki... NA tych "kulkach" trzeba zamknąć pierścień... Tzn. aby kulka była na przerwie pierścienia. Grubszy pierścień powinien iść na dół, cieńszy na górę.
Jeśli chcesz aby twój cyl. się nie rozpadł po 100km radzę Ci iść z tym de mechanika. On Ci go złoży na 100% lepiej niż Ty.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 12 sie 2009, 8:34
Ze składaniem cylindra poradzę sobie...bo już to robiłem...
Chodzi o to że pierwszy raz mam do czynienia z Alu
Na tłoku niem ma żadnych oznaczeń..jest tylko to wcięcie...
Co do pierścieni pytam bo pierwszy raz widzę taki czarny pierscień...
Post: 12 sie 2009, 8:52
pierścierscienie muszĄ zamykać się przy kanale dolotowym bo tak_to się zaczepią i złamią i cylinder do wyzucenia
Pisz starannie z PL znakami!/Sadi.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 14:36 przez rydel221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 15:53
rydel221 pisze:
:O Bzdura... Huhuhu...
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 15:54 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 21:32
Jak bzdura, dobrze koleś gada :wink:
Post: 12 sie 2009, 22:23
Wcięcia są nad sworzniem ? Bo tak jest w racingu 70cc.
rydel221 pisze:
Możesz sprecyzować ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 sie 2009, 22:38
Chodzi mu o to, że zamki pierścieni na tłoku mają być bliżej kanału dolotowego, niż wydechowego.
Kieeedyś ja w nowym cylku połamałem pierścionki, okazało się, że strzałka na tłoku była w złą stronę i pierścienie zamkami zahaczyły o kanał wydechowy :roll:
:wink:
Post: 13 sie 2009, 4:07
Na tym zamyka się pierścienie...
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 14 sie 2009, 11:19
Prawidłowo, tak jak w każdym. Ta strona tłoka ma być skierowana do góry.
Czarny to jest na 90% dolny
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Ostatnio zmieniony 14 sie 2009, 11:21 przez kamil7s, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2009, 13:36
kamil7s pisze:
Na 100% :)
