Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:49
Post: 14 sie 2012, 21:38
Witam , Mam problem z moim speedem , otóż wyglada to tak że nie ma w ogóle iskry
fajka i cewka była sprawdzana i moduł też , wszysto działa . Ogólnie prąd w instalacji
jest. Działa klakson , światła i rozrusznik , ale wógle iskry nie ma
Wymieniłem klin wału bo myslałem że to może być przyczyną , Ale jednak
nie nadal nie ma iskry. Myślałem nad Iskrownikiem.... że to on jest popsuty
Ale iskrownika nie sprawdzałem , ale mam możliwość przełożyć z innego speeda
Jak myslicie Co to może być , Prosze o pomoc ! :D
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 14 sie 2012, 22:35 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2012, 0:23
Blackout, sprawdź ten iskrownik :D i zobacz czy nie masz gdzieś przebicia i wymień świece :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 15 sie 2012, 7:50
Sprawdzałem na 4 świecach i nadal dupa :P Ten iskrownik sprawdze może jeszcze
dzisiaj Tylko kumpel musi mieć czas. posprawdzam jeszcze kable ,
ale nie wydaje mi się że to wina kabli...
W tamtym tygodniu skuter jeszcze jeździł , ale jechałem na pełnej pi*dzie i
nagle miałem taką odcinke i skuter zwolnił i strasznie zamulał , w ogóle nie chciał
wejść na obroty :/ Z miejsca żeby ruszyć musiałem się odepchnąć ,
no a potem przy okazji odkręcił się wariator i magneto na raz .
Poskręcałęm wszsytko i nadal muł :/ .
No i potem starałęm sie go wyregulować Ale nadal nic... no i wkońcu go zgasiłem
na 15min, wracam , chce odpalić a tu iskry nie ma :/
P.S jak coś to nie jest zatarty bo już sprawdzałem :P
Ostatnio zmieniony 15 sie 2012, 7:51 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
