Dzisiaj jest 25 maja 2026, 15:12
Post: 15 sie 2012, 9:36
Pojazd: Derbi Senda X-treme SM
[center] Witam ! [/center]
otóż mój problem wygląda tak:
Miałem w moim Roxie blokadę na wariatorze i tłumiku, tzn na tłumiku nadal mam. Na obu tych blokadach jechał 50-55km/h , co wydawało mi się normalne. Postanowiłem zdjąć blokady, bo mój skuterek na tych wysokich obrotach jechał z taką prędkością, ze aż mi go żal było. Po zdjęciu pokrywy przekładni, zauważyłem, że sprzęgło, tzn dzwon jest przypalony ( normalnie odbarwiony typowo przy przegrzaniu ), no ale nic nie zrobiłem, wyczyściłem tylko. Odkręciłem wariator, ściągnąłem pierścień blokujący i złożyłem na nowo. Reakcji zero. Wszystko nadal tak samo. Wiem, że mam jeszcze te ślepą kiche na tłumiku, ale jestem pewien, że to nie ogranicza tak mocy tego skutera, tzn na pewno nie tak drastycznie. Proszę was o pomoc, bo nie mam pojęcia co mam z tym zrobić. :/
EDIT : Startuje z kosmicznych obrotów ; c
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2012, 9:58 przez Mierzej, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 sie 2012, 9:58
Hmm jak to i to nie pomogło to może coś z modułem? Chodź wątpie że był blokowany na module.
Jak jedziesz v-maxem to tak jakby odcięcie było?
Post: 15 sie 2012, 10:01
a moze rolki za lekkie jak z takich obrotów rusza ?
..... cd nastąpi
Post: 15 sie 2012, 10:02
Nie wiem jak mam rozumieć ' odcięcie ', jedzie po prostu tak, jakby już więcej nie mógł, i obroty przy tym wysokie bo drze się strasznie ;/ Nie wiem czy ma to związek, ale nie wiem ilu gramowe mam rolki, ale sprężynki na sprzęgle żółte ;<
Post: 15 sie 2012, 10:04
Mierzej, odcięcie zapłonu, tak przerywa.
Post: 15 sie 2012, 10:05
nie lepiej go oddać do serwisu yamahy i zeby oni to zrobili i będzie w 100% odblokowany kolega tak zrobil tylko z gilerką ;p
Post: 15 sie 2012, 10:08
No to nie odcina, chodzi normalnie, ale wyje jak chory a nie umie się zebrać na wyższą prędkość, pod górkę to już w ogóle koszmar, jedzie 45km/h i też się drze. Nie są za twarde sprężnyki? może czarne ? +20%?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2012, 10:09 przez Mierzej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2012, 10:45
Usuń tą blokadę z wydechu, jeśli się nadal nie poprawi to sprawdz jakie masz rolki tzn ile waży jedna. Idz do jubilera i poproś żeby Ci zważył. Jakie masz teraz sprężynki ?
Post: 15 sie 2012, 13:45
A może zwiększ dysze ??? :roll:
Post: 15 sie 2012, 13:50
Pojazd: Audi A3 1.8T
sprezynki sprzegla sa za twarde to raz.
Rolki pewne tez za lekkie to dwa.
usun blokady wszystkie, a wydechu to juz odrazu zobaczysz ogromną różnice w przyspieszeniu i v maxsie, to trzy
i wszystko.
~Kliknij~ :lol:
Post: 15 sie 2012, 20:37
Czyli po zmianie sprężynek, dopasowanych do rolek i odcięciu ślepej kichy wszystko powinno wrócić do normy? ;)
Post: 15 sie 2012, 23:39
tak a nawet poprawić.
~Kliknij~ :lol:
Post: 16 sie 2012, 7:56
dzięki bardzo za pomoc ;)
