Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:44
Post: 12 sie 2009, 13:15
mam pewien problem. pomalowalem zaciski hamulcow. zalozylem spowrotem i odpowietrzam juz 2 godziny i nie mam hamulca. Wlewam plyn dot 4. I czy jest jakas inna technika czy robi sie tak jak w samochodach. ?
Post: 12 sie 2009, 13:16
Ale hamulec jest nadal miękki? Może gdzieś jest nieszczelność.
Post: 12 sie 2009, 13:47
zrób to tak..
1. Nalej płynu do zbiorniczka..
2. pozakręcaj wszystko szczelnie
3. pod pompuj chwilkę dosłownie z 15 sekund
4. Weź klucz 14 następnie naciśnij manetkę do końca i odkręć lekko tą śrubę ok pompy.. powinno ulecieć powietrze, kiedy uleci dokręć (możesz to powtórzyć kilka razy ale nie wolno Ci puścić rączki kiedy śruba jest popuszczona.. kiedy będzie leciał sam płyn to znaczy że odpowietrzyłeś już pompę)
5. teraz musisz odpowietrzyć zacisk.. postępujesz tak samo tylko na tek dużej śrubie koło zacisku (odpowietrznikiem pobawisz się później)
6. Gdy już będzie leciał sam płyn powinieneś poczuć opór na rączce.. i wtedy odpowietrzasz juz odpowietrznikiem( tą małą śrubką na zacisku)
Pozdro..
PS: Ja gdy wymieniałem płyn hamulcowy 1 raz.. bawiłem się z tym 2 dni:D Hahahahah:D a teraz to bym to w 10 min zrobił :D
U-S-A to SZATAN!
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 13:49 przez Razer551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 22:18
noo dzieki . jutro spróbuje tak zrobic bo dzisiaj juz nie mam na to sil i nerwow ;/ caly dzien sie z tym meczylem i nic . a kolega mi powiedzial ze tam jest w zbiorniczku taka mala dziurka na igielke i ja sie tylko odtyka i niby bedzie git. jutro zobacze to dam znac czy mi sie udalo odpowietrzyc.
Post: 13 sie 2009, 6:03
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Razer551,
Drobna uwaga, najpierw odpowietrza się przy zacisku a potem przy pompie.
Na przyszłość, jak będziesz miał samochód, to zaczyna się odpowietrzać , od zacisku położonego najdalej od pompy, a następnie po kolei do odpowietrza się wszystkie kończąc na położonym najbliżej pompy. Ostatnią odpowietrza się pompę.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 13 sie 2009, 10:32
Ja robiłem na odwrót i jakoś wszystko działa..
U-S-A to SZATAN!
Post: 13 sie 2009, 10:38
Ja podałem jakie są zasady.
Post: 13 sie 2009, 10:41
To może w samochodach są takie zasady.. a w squtach to wszystko jest mniejsze i bliżej siebie umieszczone więc może to nie mieć znaczenia..
U-S-A to SZATAN!
Post: 13 sie 2009, 10:42
w Sqtach pompka w sumie odpowietrza sie sama tylko chodzi o porządne odpowietrzenie zacisków.
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 10:43 przez Tarus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2009, 10:45
Razer551, Jeżeli będziesz miał hamulce hydrauliczne również z tyłu, to te informacje powinny Ci się przydać.
Post: 13 sie 2009, 10:49
No ja mam Z tyłu i z przodu Hamulce tarczowe..
Tarus pisze:
To chyba w twoim.. bo w Speedach na pewno nie..
U-S-A to SZATAN!
Post: 13 sie 2009, 10:51
moze i tak. do pompki tylko dolewam płyn i pompuje a na zacisku odkrecam odpowietrznik tyle razy az bedzie leciał sam płyn. na koniec tylko dolewam płynu i zakrecam pokrywke.
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 13 sie 2009, 11:13
Tarus pisze:
A widzisz .. tylko dolewasz płynu.. a my tu mówimy o sytuacji w której całkowicie wymieniasz płyn.. tak to każdy potrafi..
U-S-A to SZATAN!
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 11:13 przez Razer551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2009, 11:15
ale jak ja wymieniałem klocki to i płyn.
to nie jest takie trudne przeciez...
najpierw wypompowujesz stary płyn i wlewasz nowy i odpowietrzasz układ... :)
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 13 sie 2009, 11:17
No WoW znawca się znalazł.. zobacz co jest opisane 12 postów wyżej..
U-S-A to SZATAN!
Post: 13 sie 2009, 11:19
looz tylko powtarzam.
A ty sie tak nie bulwersuj odrazu.
Najlepiej nie robić tego samemu.Jeden pompuje drugi odkreca śróbki....
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
