Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:04
Post: 12 sie 2009, 21:28
A więc tak
przypadek nr 1.Kolega ma boostera z 97roku i ma w nim założonego tecnigasa next-r i ostatnio kupił sobie air boxa i nie zmienił dyszy bo miał 90 jedni piszą że tak boostery mają seryjnie inni że nie. Po każdym przejeździe leje mu się paliwo z filtra powietrza przy złączeniu z gaźnikiem. Co mogło się zepsuć?
przypadek nr 2. Brat nie dawno zakupił skuter ktm go 50 dokładnie taki. Skuter ma bak w pługu pod nogami i gaźnik z pompką aby paliwo docierało do gaźnika. Po przywiezieniu go do domu zaczeliśmy jeździć. Po kilku przejazdach zaczeło się lać paliwo z kompry pływakowej i gdy skuter sięnagrzał to później nie chciał odpalić. Co może być nie tak? Z góry dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam.
Post: 12 sie 2009, 21:32
ja sie przy okazji tez dołacze... mam aprilie sr 50 ac 2000r. i jak postawie na podnozce bocznej (dosc duzy kont nachylenia) to mieszanka cieknie na obudowe od filtra na filtr i na gaznik...) to jest normalne czy raczej nie ?;|
Post: 13 sie 2009, 8:07
Też tak mam w Neosie, to wina silnika Minarelli. Skuter łapie lewe powietrze i paliwo cieknie z gaźnika przez filtr ponieważ filtr jest umieszczony pod gaźnikiem i paliwo do niego z cieka. W przypadku innych silników np. Chińskich to tak się nie dzieje, filtr jest zamieszczony nad lub na przeciwko filtra powietrza.
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 13 sie 2009, 9:01
timo
Czyli twierdzisz ze jesli minarelka lapie lewe powietrze to zaczyna cofac paliwo? Hmmm musze uklad sprawdzic :]
Ku pamięci [*]
Post: 13 sie 2009, 9:08
Tak, tak mi się wydaje. Ja z tym nic nie robię bonie ma potrzeby, nie chce mi się. Tera mam większy problem, nie było mnie 5 dni i wczoraj odpalam skuter normalnie na dotyk poszedł, ja chcę ruszać a on mi może z 12tysi ukręca i ma muła. Nie wiem co się stało, przed odjazdem to na kolo aż mi ciągną a tera się boje żeby mi wału nie rozsadziło ale to tak po za tym !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 13 sie 2009, 11:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Regulacja gaźnika się kłania.Zobacz kolor świecy.
Post: 13 sie 2009, 12:52
@UP
To chyba do mnie:D
A więc dzisiaj zmienię rolki na cięższe i zobaczę co z gaźnikiem i świecą. A jaki kolor ma mieć świeca ??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 13 sie 2009, 14:03
kawa z mlekiem
