Dzisiaj jest 06 sie 2026, 23:20
Post: 15 sie 2012, 15:22
Witam Yamha jog rr Malossi Mhr Replica 70cm3 wydech yasuni r gaznik Tec 21mm Pasek Malossi X kevlar Wał korbowy Top Racing Evolution NG Filtr polini Evolution 2 wariator polini speed control
skuter ma nie wiarygodne przyspieszenie wszystko chodzi idealnie , problem pojawia sie wtedy gdy na najwyższych obrotach po chwili pojawia sie cos w stylu odciencia paliwa i skuter gasnie musze co chwile dozowac gazem i jakos po chwili obroty wracaja do normy jedynym problem jest odciencie na max obrotach
obecnie rolki 3,8 dysze jakie dawalem to 92,97,100 + regulacjia iglicy nie dawaly efektu
Prosze o pomoc pozdrawiam
Post: 15 sie 2012, 21:47
Może wina leży po stronie filtra powietrza? ( za mała przepustowość)
Post: 15 sie 2012, 22:36
Usterka zlikwidowana ( Obniżyłem pływak w gaźniku i problem znikną )
Jog świetnie wkręca się na obroty
Pozdrawiam!
Post: 15 sie 2012, 22:59
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
Stawiam że pływak w tym TEC'u ci się zawiesza i to przez to. To jest właśnie wada tych gażników. Możesz ewentualnie popróbować z większą dyszą ale wątpię że to przez to.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 16 sie 2012, 6:48
dałem dysze 100mm na takiej są najlepsze efekty :D
Post: 16 sie 2012, 20:27
Dziś były małe poprawki Delikatnie go zalewało wróciłem na 97 mm
