Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:57
Post: 15 sie 2012, 23:00
Witam :?
Posiadam Benelli 49x po wymianie nowej gągki filtra ,,Polini" i rolek z 5,8g na 4,7g ,, polini"
mam problem z obrotami.
Gdy odpalę na zimnym ma strasznie wysokie obroty (koło się kręci ) po jakiś 3 min spadają, ale to nie wszystko podczas jazdy np 50 km/h gdy puszczę manetkę skuter zwalnia ale trzyma dość wysokie obroty dopiero po zatrzymaniu się spadają.
Dodam iż Skuter nie łapie lewego powietrza.
Proszę o Pomoc
z góry Wielkie Dzięki
Pozdrawiam
Post: 15 sie 2012, 23:48
Pojazd: Aprilia Sr R
Może po prostu spróbuj go ponownie wyregulować. Bo jak sam napisałeś, wymieniłeś gąbkę filtra powietrza, a więc zmieniłeś dawkę powietrza jaką dostawał gaźnik po przez zmianę przepustowości. Proponuję abyś na początek lekko(co pół obrotu) wykręcał śrubkę wolnych obrotów/podniesienia przepustnicy i sprawdzał co z obrotami będzie się działo :)
Jeśli to nie pomoże, spróbuj wkręcić drugą śrubkę - skład mieszanki na wolnych obrotach (wkręcając dajesz większą dawkę paliwa na wolnych obrotach co zmniejsza obroty) :)
Pozdro, miłej regulacji :)
