Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:42
 Tytuł: masa ?
Post: 16 sie 2012, 8:35
gdzie w piaggio znajduje się przewód masowy ?
od rozrusznika idą 2 kable, 1 czarny, drugi czerwony zakończony kostką którą wpinamy
do czego służy czarny kabel ? czy to jest masa ? do czego go podpiąć ?
Post: 16 sie 2012, 10:21
Pojazd: Aprilia Sr R
Z tego co widze masz Factorkę. Przewód masowy ma kolor niebieski i znajduje sie z prawej strony na dole, jak zdejmiesz pług to zobaczysz. :) czarny od rozrusznika to też chyba masa. A rozrusznik podpinasz do przekaźnika. Bo czerwony idzie do akumulatora od rozrusznika :)
Post: 16 sie 2012, 11:17
mógłbyś zrobić jego zdjęcie ? bo ja mam nową elektryke itd bo robie factory od podstaw ;)
Post: 16 sie 2012, 14:33
Niebieski kabel to masa. Jak coś dokładniej chcesz to pisz :) Bo ja mam troche w remoncie sr to moge rozebrac bardziej i foty zrobic tylko czego dokładnie.
tu fotki-----> http://pokazywarka.pl/q2twzc/
Ostatnio zmieniony 16 sie 2012, 14:40 przez Domi$, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sie 2012, 22:20
Domi$ dzieki dzieki ;) a mógłbyś zrobić fotke od czego ten kabel idzie ?
Post: 16 sie 2012, 22:35
Niebieski? To musiałbym rozcinać te zabezpieczenia przewodów :) Moge popatrzeć i zobacze skąd to sie wzięło ;]
Post: 16 sie 2012, 23:19
okej, będę wdzięczny ;) bo tam są 2 niebieskie jeden do aku a drugi jak mówisz to ta masa i który to będzie aku a który masa ;> sory ale elektryki to ja nie ogarniam ;p
Post: 16 sie 2012, 23:21
Okey :) Jutro sprawdzę i dam znać ^^
Post: 16 sie 2012, 23:30
okej dzięki ;)
Post: 17 sie 2012, 7:18
a ten czarny przewód który idze od rozrusznika to gdzie przypiąć ? bo czerwony z kostką do przekaźnika
Post: 17 sie 2012, 8:30
Napiszę Ci później jak pójdę do warsztatu i spojrzę bo tak to nie wiem :mrgreen: :mrgreen:
Post: 17 sie 2012, 10:46
Pojazd: Honda NSR 125
olek_sr, ten czarny przewód to jest właśnie masa, podpinasz go pod mocowanie regulatora napięcia jak masz dwie śrubki na których się trzyma to tam dajesz ten kabel, możesz go gdzie kolwiek zamontować byleby do ramy :)
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 10:47 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2012, 11:07
Czarny to właśnie też masa, jak pisze kolega wyżej, ale idzie też czarny do przekaźnika.
Post: 17 sie 2012, 12:58
okej dzięki podpiąłem już te masy ;)
mam pytanko jeszcze jak jest stacyjka to jest zamek i od tyłu do zamka przychodzi takie plastikowe czarne pudełeczko z kablem który łączymy i instalacją elektr. może ktoś mi podać jakiego koloru kable ma to pudełeczko ?
Post: 17 sie 2012, 15:19
O które Ci chodzi? Poka na zdj :)
Post: 18 sie 2012, 10:56
jak masz stacyjke to jest zamek a za zamkiem jest jakie czarne coś z kablami ;)
a jeszcze jak mam regulator napięcia to też tam jest taki niebieski przewód zakończony (oczkiem) do czego on może być ? ;)
Post: 18 sie 2012, 11:31
Ten niebieski zakończony oczkiem to jest też masa. Podpinasz go gdziekolwiek do ramy. On jest krótki to mozesz tam miedzy rame a regulator :)
Post: 18 sie 2012, 12:04
dzieki ;)
