Dzisiaj jest 30 cze 2026, 19:37
Post: 16 sie 2012, 9:45
Witam.
Ostatnio skuter na ciepłym silniku zaczął mulic, wręcz nie da się jeździć v-max 40km/h wiec kupiłem sprzęgło Tec Racing, sprężynę centralną malossi żółtą.Skuter nadal muli na ciepłym świeca jest czarna nie wiem czy regulować gaźnik czy to jednak coś po stronie napęd.
1.Czy powodem muła może być stary dzwon który jest już ,, Przepalony'', ale nie jest starty w środku ani krzywy?
2.I czy sprężyna malossi żółta jest dobra do rolek 5,5g?
3.A i sprzęgło wyciera się tylko w jednym miejscu nie wiem co to jest ale jest tylko tak zjechane w jednym miejscu.
4.Ma ktoś jakieś rady na zniwelowania muła?
Post: 16 sie 2012, 9:47
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
Vess, świeca czarna to gaźnik do regulacji, a ten dzwon to ile ma w przybliżeniu km nabite??
Robię Virtual Tuning
Post: 16 sie 2012, 9:53
Hmm nie wiem ale z 6000km jak nie więcej to na pewno.
Czyli za regulacje gaźnika się narzazie wziąć?
A i i dodam że mam założone sprężynki sprzęgła z zestawu sprzęgła Tec te niebieskie.
Post: 16 sie 2012, 9:56
Vess pisze:
świeca jest czarna
tak musi być koloru kawy z mlekiem
@edit po każdym "tuningowaniu" należy regulować napęd i gaźnik
Ostatnio zmieniony 16 sie 2012, 9:58 przez Dominik_CRACER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2012, 10:03
Ok dzięki za porady wezmę się dzisiaj za regulacje gaźnika i napisze co i jak :D
Post: 16 sie 2012, 12:11
Nie wiem co już jest z tym skuterem ale gaźnika nie mogę wyregulować na każdym ustawieniu muli. Świeca była raz brązowa a raz nawet kawa z mlekiem ale po chwili była czarna wiec.
A i jak to jest jak np. przekręcę śrubkę o 1/4 obrotu to mam się przejechać żeby pochodził na max obrotach za każdym razem czy jak ?
Post: 16 sie 2012, 16:17
Vess, prze gazować go i sprawdzić czy trzyma obroty lub czy są wysokie lub za niskie. Daj mu lżejsze rolki.
Post: 16 sie 2012, 20:13
Własnie ale jakie rolki najlepiej do tej centralki malossi zółtej tak mniej więcej ?
Post: 16 sie 2012, 20:16
4-4,5 spróbuj
Post: 18 sie 2012, 9:59
Włożyłem rolki 4,5g i jest dobrze nie muli tak jak wcześniej teraz muszę gaźnik wyregulować ale coś mi z tym nie idzie :D
W sumie to mam wyregulowany ale przy 30 muszę dodać dużo więcej gazu żeby szedł.
Post: 18 sie 2012, 11:32
Vess, zobacz jaki kolor świecy wtedy reguluj jak włożyłeś te rolki
Post: 18 sie 2012, 20:42
Trochę lipa z tym gaźnikiem nie mogę go wyregulować każda kombinacja śrubką jest muł albo go całkiem dusi nie wiem co dalej jest ale pokombinuje.
Post: 18 sie 2012, 20:45
Dominik_CRACER,
Wielkie dzięki za pomoc przy napędzie. :D
Post: 19 sie 2012, 10:52
Vess, nie ma za co od tego jest forum :wink:
