Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:34
 Tytuł: Sprzeglo
Post: 16 sie 2012, 11:27
Witam. Aktualnie posiadam SR50 tylko ze w minarelce. Cos chrobotalo w przekladni to wzialem sie za rozkrecanie. Wariator i rolki wydaja sie byc ok, ale zaciekawilo mnie sprzeglo. Pasek pomiedzy przeciwtalerzami jest na samej gorze, a powinien byc na dole i im szybciej sie jedzie tym wyzej wychodzi? I jeszcze jedno ustrojstwo bylo przy wariatorze... Wszystko ponizej :)
To cos bylo przy wariatorze. Pierwszy raz to widze. Ktos moze powiedziec od czego to jest?
A tu czesci ktore z tego wypadly. Jak widac nie sa w najlepszym stanie ;/
Jak ma byc z tym sprzeglem? Pasek siedzi na samej gorze i nic nie chce zejsc. Skuter ma bardzo slabe przyspieszenie. Do 50-60 wgl nie idzie dopiero od tych predkosci czuc ze idzie i rozpedza sie do 85km/h. Wydaje mi sie ze ten mul na poczatku jest przez ten pasek i sprzeglo. Prosze o odpowiedzi :)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 16 sie 2012, 11:43
pasek sam wejdzie na góre (obsunie się pod naciskiem spręzyny)
a to coś co piszesz to jest sprzęgło jednostronne starteru czy jakoś tak :P
te części nie są do niczego potrzebne jak nie palisz na starter tylko na kopa
ZROBIĘ PORTING KARTERU + FLOW, PORTING CYLINDRA
GG;33709390
_____________________________________
FILMY ZA FREE>>> KINOMANIAK.TV <<< WEJDŹ|
Post: 16 sie 2012, 11:51
adi888881, ale pasek powinien byc na samym dole jesli jest mala predkosc. Im wieksza tym przeciwtalerze sie bardziej zaciskaja i pasek wychodzi do gory. A tu przeciwtalerze sa caly czas zacisniete i pasek nie ma mozliwosci zejscia na dol ;/ Nie wiem jak mialem swoja SR to normalnie przeciwtalerze byly rozsuniete i pasek byl na dole ?
Post: 16 sie 2012, 12:24
Dante182 pisze:
Tak jak piszesz tylko odwrotna kolejnośc ,jak na wariatorze pasek wychodzi do góry to na kolektorze schodzi na dół przy zwiększaniu prędkości :D :D :D To rozsypane ustrojstwo to sprzęgło rozrusznika ,jak nie korzystasz z startera elektrycznego tylko z kopki to możesz usunąc :D :D :D
Ostatnio zmieniony 16 sie 2012, 12:35 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sie 2012, 12:50
Czyli sprzeglo jest ok? To skad odglosy chorobotania... Czy to moglo byc przez to sprzeglo rozrusznika?? Mozna wywalic cale to sprzegielko czy tylko to co wypadlo z niego?
Post: 16 sie 2012, 12:57
Możesz wywalic całe te sprzęgło rozrusznika, rolki które ci wypadły ślizgają się po tulei w karterze ,brak 1rolki powoduje obcieranie ,chrobotanie sprzęgła rozrusznika o tuleję w karterze w miejscu gdzie to sprzęgło pracuje.Daj podkładkę o grubości równej szerokości sprzęgła w miejsce sprzęgła rozrusznika
Ostatnio zmieniony 16 sie 2012, 14:35 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2012, 13:03
Okej dzieki :) Poskladam to do kupy i zobaczymy
Post: 16 sie 2012, 13:57
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Z własnego doświadczenia wiem ,że sprzęgło rozrusznika musi być , bo będzie za dużo luzu i zabierak nie będzie dostawał do zębatki i nie odpalisz z kopajki . Włóż tak jak było tylko bez tych rolek , bo to pewnie one tak chrobotały . Nie pali Ci ze startera ?
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 16 sie 2012, 14:10
Z rozrusznika nie krecil caly czas z kopki. Tak jak n0ooRt, myslalem zeby w miejsce tego dac odpowiednia podkladke (rowna grubosc).
