Dzisiaj jest 05 sie 2026, 2:30
Post: 16 sie 2012, 23:20
Witam.Parę dni temu zakupiłem nowy przeciwtalerz i od jego założenia wariator sam się odkręca.Prosiłbym o szybką pomoc.
Pozdrawiam ;)
Post: 16 sie 2012, 23:36
pesta123, podkładka jest ?
ZROBIĘ PORTING KARTERU + FLOW, PORTING CYLINDRA
GG;33709390
_____________________________________
FILMY ZA FREE>>> KINOMANIAK.TV <<< WEJDŹ|
Post: 17 sie 2012, 6:48
pesta123, daj podkładkę jeśli jej nie ma, następnie dokręć to solidnie, najlepiej zablokować wał i pełna moc. Ja wczoraj dokręcałem kluczem pneumatycznym na małym ciśnieniu to się odkręciło, tam są jednak duże obroty :)
Post: 17 sie 2012, 10:38
Podkładka czyli te słoneczko,tak to mam.
Post: 17 sie 2012, 10:42
:?: pesta123, :?:
jakie słoneczko ? normalna podkładka bezpośrednio pod nakrętke...
GG;33709390
Post: 17 sie 2012, 11:06
Tak dawałem a i tak się odkręcał,ale oryginalnie takiej podkładki nie ma.A słoneczko czyli to co wchodzi w przeciwtalerz metalowa podkładka z ząbkami co dzięki temu przytrzymuje przeciwtalerz na wale.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 8:32 przez pesta123, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 sie 2012, 8:32
Przykleiłem nakrętkę na silikonie do wysokich temperatur i trzymało 2 dni.Co mam zrobic ?
Post: 20 sie 2012, 8:55
Kupic nowa nakrętkę ,chyba juz któryś gwint ,na nakrętce lub wale masz lekko zjechany
Post: 20 sie 2012, 9:28
daj podkładkę sprężynującą czyli podkładka przecięta i lekko wygięta w miejscach przecięcia!
http://www.google.pl/imgres?q=podk%C5%8 ... 0,s:0,i:72
coś takiego tylko musisz dać odpowiedni rozmiar najlepiej taki żeby nie wiele luzu było pomiędzy wałem a podkładką i potem blokujesz wał i dokręcasz tak jak jest w książce producenta lub w instrukcji od wariatora a jak nie masz to przecież google nie gryzie!
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
