Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:20
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 17 sie 2012, 15:51
Witam mam problem ze skuterem Zumico Quick (Wygląd jak coliber itp..) złamałem przez przypadek kluczyk w stacyjce i utknął tam, planuje kupić nowe zamki na allegro tylko mam problem nie mam zapasowego kluczyka i jak mam teraz otworzyć bak ? rozwiercić to wejście na kluczyk czy co poradzcie coś. Dzięki.
Post: 17 sie 2012, 16:04
Kluczyk złamałeś w baku? jak tak to śrubokrętem powinieneś otworzyć :)
Post: 17 sie 2012, 16:12
Złamałem w stacyjce.
Post: 17 sie 2012, 16:54
Możesz spróbować rozwiercić;
a nie masz zapasowego?
Post: 17 sie 2012, 16:58
przecież napisał że nie ma. jeżeli zlamałeś przy samym końcu to wyjmij stacyjke rozwierć bebenek od tyłu wyjmij kluczyk i próbuj jakoś otworzyć bak.
Post: 17 sie 2012, 17:16
Śróbokręt i młotek do korka od baku, ale musisz wtedy nowy kupić albo bembenek zamka :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 17 sie 2012, 21:41
Ostrzeżenia: 1
Jeśli ktoś z Twoich znajomych ma chiński skuter właśnie Colibro-podobny to poproś o pożyczenie kluczyka, może uda Ci się otworzyć bak, u mnie to wypaliło :)
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 17 sie 2012, 21:46
miałem złamany kluczyk w stacyjce i nie maiłem zapasowego :/
bak jest otwozyć bardzio łatwo aż sie ździwiłem i to mocno uchylasz takie zaktycie no to co zakrywa wejście na kluczyk do baku łapiesz za to kąbinetkami i wykręcasz tak jakbyś otwierał kluczykiem :)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 17 sie 2012, 22:00
Problem rozwiązany wziełem kombinerki i próbowałem bez kluczyka to przekręcić tak jak napisał the daro F1, i jakoś poszło :D Dzięki za odpowiedzi. pozdro ;)
